主题:【讨论】蒽-D10内标响应面积变化不可思议
浏览0 回复15 电梯直达
abzh99312
近来很是郁闷,碰到的都是些怪事。
做偶氮,跑5点的标曲,蒽-D10内标响应面积从第一个到第五个分别为:50w、48w、46w、43w、36w
重新配制一遍,还是这样,判断基本不会是配制时的偶然误差导致,GCMS运行方法亦是运行成熟,之前未出现此情况;
其它内标及标准物质均比较正常,只有他有问题;
微量移液枪移取,分别加入到容器中;
除了进样口及衬管脏污的可能(亦是刚换不久);
还有其他影响会导致此问题吗?
补充细节:
1. 标曲,不含样品;
2. 改变进样顺序没试过,但这种情况一般发生在测样时,只测标曲应该不至于;
3. 是低到高,但这里是内标面积变化,应该也不存在这方面的影响;
4. 内标统一浓度10mg/L,标液浓度点分别是2.5/5/10/15/20mg/L;
5. 母液(苏丁基甲醚)确实与稀释液(甲醇)不同,但应该也不是问题根源,毕竟其它标准点没问题,而且以前很久都没有发生此问题;
答案下周公布
经确认魔鬼为移取标准溶液的移液器吸头残留所致。
添加内标时,人员的习惯动作,是从20往低浓度添加的,所以20浓度点添加内标时是未经润洗直接吸取的,而在排出时,有残留在吸头处,导致缺斤短两;
而且蒽是用苏丁基甲醚作为溶剂,其它都是用甲醇作为溶剂的,用溶剂做移取称重比对确认,同样的操作,对甲醇而言,该残留影响在6%左右,而对苏丁基甲醚来说,该影响有11%,所以其它看着还行,蒽就差的太明显了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
千层峰
abzh99312
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
答案下周公布,,是因为还没找到答案吗?
在分析问题、制定对策等待答案出炉呢,顺便也看看大家怎么想的。
荆棘鸟之歌
除了你那个36W的变化大一点,其他的变化不大,是只有内标变化大还是其他的目标化合物也有很大的变化
heiyecaihong
abzh99312
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
就是这点,且仅内标变化
abzh99312
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
换一个灯丝 调谐后再测一下?
基本排除灯丝影响,重复测试还是就最后一点响应太低,重配还这样
安平
安平
组分浓度多少?什么溶剂?
如果改变进样顺序,结果也是这样么?
symmacros
symmacros
