原文由 ap_peng 发表:
原文由 liu-rx 发表:
比色管可以加热到多少度啊?
当然可以,有很多国标都是用比色管水浴加热来实现样品前处理的。如果说不能加热的话就不能放冰箱里了,这是一样的道理。
正如上述所说,完全可以!只要你按照操作方法测定是没问题的,不要追究“比色管可以加热到多少度”的问题,如国标蒸馏酒的杂醇油的测定,也是在水浴锅加热测定的,由于标准管与样品管同时在同样的条件下测定,所以体积误差问题可忽略。
____________________________________
▄▅▆▇█▉信息交流是知识更新的催化剂▊▋▌▍▎▏
