主题:【讨论】一只进样针能进多少次样?
浏览0 回复27 电梯直达
tang566
最近一只进样针只用了三个多月,进啦500次样,就报废了,大家的经进样针能进多少针样
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
花开见我
雾非雾
也差不多,我们是用到堵了为止,有时候长,有时候短,三个月也还算正常。进样针是消耗品,要多备些。
千层峰
heiyecaihong
看样品,如果比较粘稠的就要经常清洗进样针,我们的可以用几个月阿
有雨的夜
一般我们是用到针废了在换。一般的样品比较稀,对针的损耗小一些,有些样品比较脏,经常要拿下来手洗,针的寿命也短了。
有雨的夜
针用的次数多了,拉出推杆,用纸巾擦的时候,有黑色的东西下来,感觉自然磨损也挺厉害的
chiukang
多买点进样针,这是易耗品啊!
我们的针是计算样品数的,大概750-800个样就会更换,不管好坏!主要是要求严,现在也有点小钱,呵呵!
symmacros
我们应该不止500次,可能要多些。样品要干净,粘稠样品稀释,过滤等,及时清洗针,会对寿命有好处。
安平
tang566
原文由 花开见我(cai008) 发表:
手动进样的,可以用很久呢。
我们用自动进样器进样,感觉针的损耗比较大。
