主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答12.10(已完结)——盐酸艾司洛尔
浏览0 回复17 电梯直达
迪马科技
问题: 盐酸艾司洛尔:流动相是否是梯度?
答案:是梯度
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
获奖名单:
dahua1981(ID:dahua1981)
sixingxing(ID:v2889187)
千层峰(ID:jxyan)
盐酸艾司洛尔
样品制备
制备方法有关物质
衍生溶液:取盐酸艾司洛尔对照品约10 mg,置10 mL量瓶中,加入1 mol/L盐酸溶液1 mL,放置30分钟,加1 mol/L的氢氧化钠溶液1 mL使中和,用流动相A 稀释至刻度,摇匀。
分析条件
色谱柱Diamonsil  C18(2) 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99603)
流动相流动相A:乙腈:甲醇:磷酸盐缓冲液(取磷酸二氢钾3.0 g,加水至650 mL)=15:20:65
流动相B:甲醇
梯度
流速1  mL/min
柱温30 ℃
检测器UV  222 nm
进样量20  μL
色谱图
有关物质
衍生溶液
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数
N
USP拖尾因子
分离度
1
3.842
6280189
655879
2747.059
0.670
2
11.157
29271705
784686
1512.532
5.026
10.154
本品种同时使用了SpursilC18色谱柱,在药典规定条件下进行检测,满足药典要求。
dahua1981
梧桐
盐酸艾司洛尔:流动相梯度
该帖子作者被版主 SH10070710积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
999youran
是梯度
莫名其妙
流动相是梯度
zengzhengce163
流动相是梯度
sixingxing
langyabeilei
盐酸艾司洛尔:流动相是梯度的!
WUYUWUQIU
答案是梯度
WUYUWUQIU
吕梁山
流动相B:甲醇
梯度
