原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
如果你用 无基体的多元素混标 做工作曲线(绝大部分实验室都是这样),那么建议稀释2000倍——例如50mg岩石粉末,定容到100ml
如果你用 GSD GSR 这类地质样品消解液 做工作曲线,那么建议稀释1000倍——例如50mg岩石粉末,定容到50ml
因为地质样品中 Cd Ag W Sb 含量都很低,工作曲线点彼此扎堆——更好的方法是 【GSD GSR 这类地质样品消解液】再加入一些多元素混标——人为把 曲线点 分散
稀释倍数太大牵扯到试剂空白的问题,信号倒是还可以。
