主题:【讨论】为什么元素灯光斑都显红色?
浏览0 回复12 电梯直达
有水有渝
发射谱线为紫外光的元素灯,在白色背景上为什么显示可见的红色光斑,氘灯在白色背景上显示为紫色?
光色                    波长λ(nm)          代表波长
红(Red)          780~630                700
橙(Orange)    630~600                620
黄(Yellow)      600~570                580
绿(Green)      570~500                550
青(Cyan)        500~470                500
蓝(Blue)        470~420                470
紫(Violet)      420~380                  420
冰山
    在PE培训手册中有这样一段话:选择填充气既要考虑最强的灯强度,还要考虑光谱干扰,最适宜的气体是氖气或氩气。当用氖气填充时,灯会显示出红色;当用氩气填充时,灯会显示出蓝色。
hsz123456
这个可不一定,光斑显什么颜色由充的什么隋性气体决定显什么颜色。
hsz123456
hsz123456
hsz123456
冰山
有水有渝
原来如此,那这些颜色会干扰分析线,或增加背景吸收吗?昨天感觉网站有问题。
2015/12/14 10:23:06 Last edit by xky0230699
冰山
虽然不清楚为什么会出现这些颜色?但我觉得显然它是不会对辐射谱线干扰会影响的,更不会增加背景吸收,因为这是灯发射出来的谱线波长没有变。
关于这类的问题,还是得有请安老师出马!
螺丝刀
ldgfive
