主题:【讨论】【线上讲座255期】化学检测的方法验证···· 即日至12月23日
浏览0 回复77 电梯直达
tdehua
原文由mofeng2012(mofeng2012)发表:
原文由 生于八零年代(love418wh) 发表:
试剂空白加标就不说了,这个简单,大家都知道如何去做。
说说待测样品加标,此类加标请假严格记住两点:1、加入的量很待测在同一个水平,2、不要改变待测样的基质(加入体积尽可能的少)。按照GB 5009.12-2003测试食品中的铅的过程如下:称取2.0g样品,微波消解后定容至25mL,GFAAS测试,测得溶液中铅的浓度为:20ug/L,此时样品中铅的质量为20ug/L*25mL=0.5ug,此时加标,应该择加入的量与原来的量在同一个水平(一般就选取测试值),此时将1ug/mL的标液加入,加入的体积是0.5mL。2g的样品如果为干燥的粉末,显然在加入0.5mL的液体后破坏了基质,此时一般选取大浓度的标液加入,选取的为100ug/mL,加入5uL即可。加标后的样品按照方法进行处理,得到测试数值后计算得到含量为x1,样品中本来Pb的含量为X0,加标样品理论对应的含量为C,回收率=(X1-X0)/C*100%。
谢谢老师的详细的讲解,我在网上搜过这方面的知识,网上提到加入量的80%,100%和120%三个量,是不是可以认为加入标液的含量为0.5ug*80%,0.5ug*100%和0.5*120%,换算成吸取标液相应的体积就可以了吧?
学习了
该帖子作者被版主 ljhciq5积分, 2经验,加分理由:互动交流
greatqi
千层峰
生于八零年代老师,请问做不确定评估,有啥快速方法吗?
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
峰哥,老手了,这个一般都是 有模板的,最重要的是理解
千层峰
原文由依风1986(xurunjiao5339)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
不确定度,是俺的弱项。。。
生于八零年代
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个还真有!
我俩就不用那么客气吧!
千层峰
原文由生于八零年代(love418wh)发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
这个还真有!
我俩就不用那么客气吧!
好吧,改天交流下。。
ynmyx
ynmyx
manhuawowo
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
