主题:【求助】岛津GC-2010 ECD忽然信号就封顶了
浏览0 回复20 电梯直达
angxiaoshui
这两年出现同样的情况,就是仪器开机,好几天不去实验室,再去的时候,仪器信号已经封顶了。
不知道咋回事
主要是做有机氯农药,前处理用酸化,酸化是国标,而且我看EPA的也有酸化的净化方式,工程师说不要迷信国标,但是我知道很多实验室是用酸化的净化方式,
我们的酸化后,用自来水冲洗三次中和到中性,浓缩到1.0ml上机,工程师说可能是酸的事,水不能完全把溶剂里的酸洗净,然后酸气进入到检测器了,检测器老化了。
检测器低温的时候还有信号,升温到300以上就变成零了。
有没有遇到这样的情况并解决的前辈啊?
请不吝指教。
langyabeilei
ECD 检测器长时间不使用或者进高浓度样品后很容易污染检测器的!
forth
angxiaoshui
原文由 forth(forth) 发表:
高温老化检测器试试
我340°老化了一个周末,是不是温度和时间还不够啊?
forth
原文由 angxiaoshui(angxiaoshui) 发表:
时间应该够了,如果温度还能高就再升高,柱子有没有接好,有没有漏气?
ghx5558
xiao-jin
LZ说“这两年出现同样的情况,好几天不去实验室,再去的时候,仪器信号已经封顶了。”请问在正常做样时基线可否调节正常,做好样基线情况怎样?在做样完毕,仪器就关机还是再高温活化后再关机?仪器基本会停止远转多长时间?
雾非雾
有机氯农药酸化的方法基本上现在很少用了吧,就用乙腈萃取,Carb/NH2净化的方法19648的国标方法就能行。
angxiaoshui
这个怎么检查啊,压力气流软件都显示正常,我看网上说漏气会造成检测器信号突发异常,但是不知道怎么检查,有没有什么方法请不吝指教,先谢谢了
forth
先换一下柱子石墨垫看看
安平
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
