客户反馈开封一根新HPLC柱子,连上仪器后柱压很高,没有办法正常使用。
做完实验的仪器连上新柱子,纯甲醇冲洗,流速1.0ml/min, 压力达到115bar,压力高
;65%乙腈水冲洗,流速1.0ml/min, 压力达到140bar,压力高
,换台仪器压力还是高。
柱子没法用啊,与客户
沟通过程中发现,仪器中本身含有高比例缓冲盐,做完实验后并没有冲洗系统,直接连上新柱子纯甲醇就冲柱子了,问题症结找到了,暗喜嗫。
鉴于客户关系比较好且实验较忙没有时间冲洗,同意柱子返厂检测,压力确实比出厂时要高,柱效已降至4万多,换一个筛板后再用65%乙腈水冲洗,流速1.0ml/min, 压力达到88bar,与出厂时压力接近,柱效升高至9万。
本来想要节约时间,却因仪器系统杂质而污染了柱头筛板,导致色谱柱压力迅速升高,后期的排查和维护工作浪费了大把时间,因小失大,得不偿失啊。
建议大家以后更换柱子之前先把仪器系统冲干净啊,一定一定要冲系统哈,尤其是有缓冲盐的情况下~~~~
