原文由 wccd(wccd) 发表:给你一个热电工程师推荐的解决方案,你可以试一试看是否有效:1激发台清理,换个绝缘杯,2检查氩气是否通,3激发台拆开(断电),里面有3个保险丝,检查与更换。
原文由 lailai(lailai) 发表: 这几个地方都检查过了,估计就是控制板的问题,只是不知道从什么地方检查,看到你推荐的帖子里面有人换了集成块,所以,我想知道他换的是哪个集成块,早上我试了部分集成块没有试出来。
原文由 wccd(wccd) 发表: 如果你手里集成块型号比较齐全,可以采用盲换法,划几个区,一个区一个区的排除,最后找到坏的集成块。
原文由 vm88(v2826867) 发表:这个是不是要厂家带集成块来,一个一个换。
原文由 dyz(dyz) 发表:都在很热心的出主意,但不在点上,这几个报警信息明确听醒了是硬件坏了,自己肯定解决不了。非要检查的话,查1 bitbus 电压 2查CCS母板及Power板 3看光纤是否有信号 4 ICS
