原文由 杯具的名字(baoxueheng) 发表:
三点式比较法测定臭气,从方法上讲,环境和污染源是不一样的,首先,你作为嗅便员,是不可能知道浓度是多少的,所以,不存在分析的时候,从浓度来判断是用环境的方法做还是污染源的方法做,两种方法不同之处在于,污染源判定结果只有两种,要么对,要么错,环境臭气判定的时候有对,有错,还有个无法判断。而且三点式比较法污染源的最低臭气值从公式上来讲远大于环境臭气值。
原文由 dongyanwen(dongyanwen) 发表:没有,我们在做的时候只是预先知道是做无组织还是做污染源。。考虑到气体是否有毒性等的问题,污染源的稀释倍数肯定要高一点。而从公式上看的话,浓度低的话是不好做出来的。这个方法也就有局限性。假如嗅便员都未能识别的话,只能按照公式的最低值来做。
谢谢!
配气员在做初始稀释倍数的时候,是否会对气袋的浓度做预判断.比如说遇到较低浓度的排放源臭气,在预判断的时候,如果稀释30倍已经无法辨别,客户又需要较低的具体数值,可以转而按照环境臭气的方法稀释10倍进行判断?或者说是否所有的样品在未知浓度的情况下都对其进行10,30,100倍这样的稀释比例来实施.
