主题:【讨论】硝酸打开瓶盖冒的是酸雾?
浏览0 回复16 电梯直达
名字长了容易引起注意
硝酸打开瓶盖冒的是酸雾?
这个酸雾和工厂里面排放的酸雾有区别吗?
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:主题
jianhuilcn
应该就是啊,雾应该是小液滴,我觉得就是一样的
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:积极回复
sunmei
我也感觉是一样的,一定要在通风橱中操作。
战天
应该也算酸雾的一种,只不过量少,不过工厂的酸雾很少有硝酸产生的
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
那企业排放的酸雾也是这种么?
排放后的应该是水淋处理过的对吧?
wfuse001
当然是酸雾,只不过量太小,但危害不能忽视。所以操作的时候一定要保证通风。
名字长了容易引起注意
原文由 战天(v2974588) 发表:
为什么工厂的酸雾很少有硝酸产生的?
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
为什么工厂的酸雾很少有硝酸产生的?
工厂用来酸洗的基本都是硫酸和铬酸,硝酸很少的
tjssg
为什么工厂的酸雾很少有硝酸产生的?
因为工厂生产的时候都是饱和的,途中没有进过运输等环节,在运输等环节上温度、气压都会变,就会有硝酸和瓶中空气不停在交换在平衡,所以到你手里面会有酸雾。
快乐鱼
aree6
原文由 tjssg(tjssg) 发表:
解释的如此详细,硝酸和瓶中空气不停的交换....
