主题:【原创】【12月话题第一期】关于滤筒的失重处理,你知道多少?(有积分奖励)
浏览0 回复41 电梯直达
名字长了容易引起注意
滤筒分为硅酸铝纤维滤筒、玻璃纤维滤筒和刚玉滤筒:玻璃纤维滤筒是超细玻璃纤维制成,适用于500℃以下烟气采样。刚玉滤筒是刚玉砂烧结而成,适用于850℃以下烟气采样。硅酸铝纤维滤筒,可承受1000℃左右的烟气采样。
以上这三种滤筒,失重处理是如何操作的呢?
恒重又是如何操作的呢?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
黑魔导
一般在烟气温度大致相同的温度下预先烘一下就好了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:话题讨论
jianhuilcn
关注一下滤筒失重处理问题~~
2013/12/6 7:59:53 Last edit by jshbhh
名字长了容易引起注意
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:
没这么简单的,滤筒从不同的类型需要预先处理的温度也不一样
黑魔导
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:一般在烟气温度大致相同的温度下预先烘一下就好了
没错啊,不同的烟气温度选用的滤筒也是不同的,所以总结起来不就是烟气温度都是就在多少温度下烘一下吗。我觉得没必要过于在意一些细节的东西,让实际工作变得不可操作,所谓的失重也就是在烟气的温度下回导致滤筒中的部分成分会有变化致使质量发生变化。因此在采样前后让滤筒在烟气的温度下烘一下,以达到减少影响的目的。
2013/12/6 8:06:14 Last edit by jshbhh
名字长了容易引起注意
原文由 黑魔导(blackmagician) 发表:没错啊,不同的烟气温度选用的滤筒也是不同的,所以总结起来不就是烟气温度都是就在多少温度下烘一下吗。我觉得没必要过于在意一些细节的东西,让实际工作变得不可操作,所谓的失重也就是在烟气的温度下回导致滤筒中的部分成分会有变化致使质量发生变化。因此在采样前后让滤筒在烟气的温度下烘一下,以达到减少影响的目的。
400℃、400-800℃、1000℃就算是烘干,用的设备也分别不一样吧?
另外,烘干的原理谁来给讲讲?
2013/12/6 8:05:52 Last edit by jshbhh
快乐鱼
失重是因为原来没有用高温去烧掉一些有机物或者杂质,后来在采样的时候被烧掉了,所以重量会减少
黑魔导
400℃、400-800℃、1000℃就算是烘干,用的设备也分别不一样吧?另外,烘干的原理谁来给讲讲?
说是烘干,我倒认为不那么合适了,上面说了,除了水分之外,还有考虑滤筒本身成分在不同温度下的变性问题。所以在相同的温度下烘制一下可以减少这方面的影响。另外,仪器的话不同温度可以用烘箱或者马弗炉,个人认为只要能够保持良好的温度和时间的仪器都可以使用。
1
2013/12/6 8:06:58 Last edit by jshbhh
名字长了容易引起注意
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:400℃、400-800℃、1000℃就算是烘干,用的设备也分别不一样吧?
另外,烘干的原理谁来给讲讲?
其实最终的目的就是把一些会被温度所影响的杂质给去除掉
2013/12/6 8:03:12 Last edit by jshbhh
貌似没听过,不懂也看不懂
名字长了容易引起注意
原文由 妮(v2721409) 发表:
貌似没听过,不懂也看不懂
这怎么会听不懂呢?你没有接触过重量法的颗粒物检测吗?
