主题:【悬赏帖】求大神指点
浏览0 回复14 电梯直达
小草
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
此实验中空白实验应该是不加活性炭吧,但是不加活性炭测的空白,硫代硫酸钠消耗体积小,按公式计算出是负数。
求大神指点
cxq19871003
zengzhengce163
公式有误,按所述方法应该将v1,v2 交换位置计算,
abzh99312
1. 你截取的部分未见有添加活性炭步骤(活性炭是样品还是你额外加的辅助试剂?),如果作为辅助试剂,实际测试添加了,那么做空白时也得添加,空白试验就是没有样品,其它都按流程走一遍;
2. V1就是空白消耗体积,V2是样品消耗体积,何来用公式算是负数一说,是说样品都是负数?
3. 这个方法应该是反滴定法,如果你是要做空白确认试验,那就是之前测试的V1和这次做的V1'相差减,得出负数说明原V1数值偏小,如果多次试验均如此,那么有可能存在系统偏差(哪个试剂浓度配制错误);
4. 滴定试验的空白容量V1应该是每次试验都做,如果不确认非常稳定的话,不可以采用以前的数据直接计算。
zengzhengce163
按楼主贴出的方法试验和计算公式及说明以及反原理分析,只要活性炭具有吸附性,那么其计算值一定是负值,所以要么是公式有误,要么是v1、v2的定义有误,不知楼主的方法是来自自己内部的方法还是公开的标准方法
titi
原文由 cxq19871003(cxq19871003) 发表:
楼主麻烦您将图片转下嘛,不然好吃力呀
已帮楼主把图片转正了
zengzhengce163
供参考    !!!!!
2015/12/16 10:24:05 Last edit by zengzhengce163
小草
原-文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
这个方法是国标GB/T 12496-1999,活性炭检测国标最新版,所以不敢妄下国标错误的结论。
小草
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:
称取经粉碎至71um以下干燥试样,这个干燥试样即是活性炭样品,检测方法检测的是活性炭对苯酚的吸附值。
小草
原文由 zengzhengce163(zengzhengce163) 发表:
GB/T12496-1999最新版活性炭检测方法。
小草
供参考    !!!!!
谢谢,我这截取的是GB/T 12496-1999,活性炭检测方法的最新版,那这两个国标冲突了哦
手机版: 求大神指点
