-如何优雅地打开实验室各种瓶盖?抢答开始!
“先徒手优雅地带上手套,然后优雅地打开瓶盖呗”。
-不对,继续抢答!好吧,“那就优雅地带上口罩,再优雅地带上手套,然后优雅地把试剂瓶(盐酸)带到通风橱,再优雅地打开通风橱电源,最后优雅地打开瓶盖。”
-听起来貌似很有道理。。。好了,我们正经地讨论一下,如何优雅地打开实验室各种瓶盖?我想大家最常用的笨方法就是拿镊子的尾巴撬了,效果如何?那要靠运气,成功率很显然高不到哪里去,
首先是如下图这种试剂瓶,注意到塑料塞了没?塞子是凹陷的,刚好可以放拇指。
好的,把拇指插进去。食指收紧,扣住塑料塞的外侧,不要太用力。想象一下你扣住女朋友的耳朵,慢慢一拧,轻轻一拔,啵,完事儿。嗯,然后你的两个耳朵就肿了。
广口试剂瓶瓶盖打开方法 广口试剂瓶的瓶口和瓶盖密封性好,无需瓶塞,也提不渗透;广口设计,使用方便,平内外壁平滑,易于清洗,瓶口内壁处不容易有液体残留,再煮沸的硝酸中清洗。其他所有的浓、稀、无机、有机(酸、碱、酯)均无作用。适用于放置高浓度、高纯强腐蚀性的药品和化学试剂及标准样品。但会由于长期不使用而取不下瓶塞这样的状况。其原因是由于液体的试剂蒸发后与瓶塞间的玻璃黏连在一起了。
遇见这种情况可以采取如下方法:1.在瓶口处滴上少量的水,两只手分别握住瓶身与瓶塞用力均匀的左右晃动,即可取下瓶塞。
2.将试剂瓶平口朝下放入装有热水的烧杯中,浸泡5分钟左右,待瓶口出现小气泡,将其拿出一只手紧握瓶子,另一只手握住瓶塞晃动,即可取出,如若还不能取出,则继续浸泡,知道可以取出为止。
打开粘固的玻璃磨口 当玻璃仪器的磨口部位因粘固而打不开时,可采取以下几种方法进行处理。
(1)敲击用木器轻轻敲击磨口部位的一方,使其因受震动而逐渐松动脱离。对于粘固着的试剂瓶、分液漏斗的磨口塞等,可将仪器的塞子与瓶口卡在实验台或木桌的棱角处,再用木器沿与仪器轴线成约70°角的方向轻轻敲击,同时间歇地旋转仪器,如此反复操作几次,一般便可打开粘固不严重的磨口。
(2)加热有些粘固着的磨口,不便敲击或敲击无效,可对粘固部位的外层进行加热,使其受热膨胀而与内层脱离。如用热的湿布对粘固处进行“热敷”、用电吹风或游动火焰烘烤磨口处等等。
(3)浸润有些磨口因药品侵蚀而粘固较牢,或属结构复杂的贵重仪器,不宜敲击和加热,可用水或稀盐酸浸泡数小时后将其打开。如急用仪器,也可采用渗透力较强的有机溶剂(如苯、乙酸乙酯、石油醚及琥珀酸二辛酯磺酸钠等)滴加到磨口的缝隙间,使之渗透浸润到粘固着的部位,从而相互脱离。
打开紧固的螺旋瓶盖 当螺旋瓶盖拧不开时,可用电吹风或小火焰烘烤瓶盖周围,使其受热膨胀,再用于布包住瓶盖用力将其旋开。
如果瓶内装有不宜受热或易燃物质时,可取一段结实的绳子,一端拴在固定的物体上(如门窗把手),再把绳子按顺时针方向在瓶盖上绕一圈,然后一手拉紧绳子的另一端,一手握住瓶体用力向前推动,就能使瓶盖打开。
直接加热法就试剂瓶塞(包括 盖、管)打开方法,再补充介绍一种行之有效的方法,那就是直接加热法。对试剂瓶口、塞 吻合不太严密的试剂瓶,一般采用手摇的方法即可打开。用此方法打不开塞的试剂瓶可采用直接加热法打开。其方法是利用了物质的热膨胀的性质来解决问题。
操作方法如下:将要打开的试剂瓶瓶颈置酒精灯外焰部迅速加热,同时匀速转动试剂瓶,使瓶颈部均匀受热 (瓶内有试剂时瓶口向上倾斜,液体试剂勿与瓶颈部接触以免温度较高时损环试剂瓶),至瓶颈部已烘热,而瓶塞仍基本保持室温时离开火焰,垫上抹布用手摇法,一般来说均可迅速打开瓶塞。
混合掸作法此法除盛有机易燃试剂的试剂瓶外,其他均可采用。对盛有机易燃试剂的试剂瓶,用加热法仍极有个别不能打开的试剂瓶塞,可采用混合掸作法解决,先浸泡(瓶口浸没水中较长时间或根据瓶内试剂的性质不同,亦可利用其他试剂浸泡。)后加热,再手摇或敲击,就没有打不开的试剂瓶塞了。
实验室的生活可以说每天都和仪器以及试剂打交道,试剂瓶分很多种,有好开的,有不好开的,基本都是需要一些技巧就搞定了,重要的是,不要忘记戴手套,也不要急躁发狠,暴力开瓶使不得,毕竟里面装的不是水,洒出来喷一脸、一身的,可没那么好玩哦。希望本文的一些Tips能给大家带来一些便利吧。
来源:互联网
