仪器简介:
在金属光谱仪领域,阿朗公司是CCD技术的先驱。
Metalscan 2500 系列
*物超所值的实验室级光谱仪
*安装迅速、坚固耐用,操作简便
*仪器设计适应在炉前环境下使用
*提供实验室级精度的快速定量分析
*分析软件SPARCS基于Windows系统,并提供中文界面
*在金属分析领域,阿朗是CCD技术的世界先导
*具有多基体分析能力,可以分析铁基,镍基,铝基,铜基,锌基,钛基,镁基,钴基,锆基等九种基体材料中的各种合金成分。
技术参数:
光学系统
*恒温的微型光学系统
*全封闭防尘功能
*平场型全息衍射光栅
*波长范围:174-406nm
*4096像元线性CCD检测器
*软件选择被测元素谱线,检测通道不受限制
*软件自动进行谱线轮廓扫描,光室中无任何可移动部件
激发源
*全部固态电路,内置稳压器
*氩气气氛下高精度火花方式激发
*软件自动控制激发能量,频率和激发时间
*频率可达400Hz
*峰值电流可达200A
*高能预燃激发功能
*按照所选分析程序自动选择激发参数
火花激发台
*适合安置不同大小的样品
*极低的分析流量和待机流量,氩气用量很少
*氩气流量优化环路,保持谱线最佳传输
*可长期使用的钨电极
*自动的样品夹紧装置
*更换电极和清理光窗均非常简便
电源
*电源要求:90-260V AC 50/60Hz
*输入电压识别功能,可自动调节及稳定(90-260V)
环境要求
*操作温度:0oC-35oC
*存储温度:-10oC-70oC
控制及数据处理
*内置工业级微处理系统PC104
*奔腾CPU运算速度不低于330MHz
*WindowsXP操作系统
*256M内存,硬盘至少40G,1.44M标准软驱
*可外接CRT或LCD显示器
*可外接键盘、鼠标、打印机及串联设备
*内置10英寸(25cm)带背光的彩色液晶触摸控制屏
*简便的多选项菜单,支持触摸操作
*支持多种语言操作,包括中文
M2500XT型外置计算机配置
*品牌计算机
*CPU:主频2.33GHZ
*内存:1G
*硬盘:160G
*显示器:17寸液晶
*集成显卡和声卡
*16X DVDROM
分析
*预装工厂校正曲线
*自动校正元素谱线间的干扰
*屏幕可显示单次或多次分析结果
*分析结果同时显示平均含量及绝对偏差(SD)或相对偏差(RSD)值
*激发控制系统自检功能
*合金牌号鉴别,是/非判别功能可选
*用户可用随机标样进行系统标准化
*用户可用自备牌号标样设置牌号标准化
*硬盘自动存储分析结果并可分类检索
*可用图表化方式显示材料组分
记录处理功能
*对于最近100个分析结果,可进行图形比较
*可将仪器的全部操作和分析结果备份在硬盘上自动保存
*可用软盘存储和获取分析结果
*可输出简单的分析报告
*可将分析数据输出到Excel,编辑分析报告
*分析软件与通用质量控制软件和SPC软件包兼容
尺寸和重量
*仪器尺寸:546?160?465mm
*仪器重量约:23kg
*运输包装箱尺寸:670?670?510mm
*运输包装箱重量:34kg(含仪器所有附件,不包括系统标准化标样)
主要特点:
*结构紧凑,美观的支脚方便收纳鼠标和键盘
*彩色液晶触摸屏,操作更为方便
*无需真空泵,仪器安装非常简便
*使用方便,不必有专用的地线和外接稳压器
*快速定量分析,仅需十几秒
*自动恒温的小型一体化光室
*4096像元CCD提高了谱线分辨率
*独有的全息衍射光栅,S型光路
*整机仅重23kg
