主题:【求助】测试普通碳钢的光谱仪推荐下
浏览0 回复16 电梯直达
hyupshin
我公司需要购买一台能测普碳钢的光谱仪,需要测五大元素——碳硫磷硅锰,最多再增加Ni,Cu,Al,Mo等不超过10通道,直读式的,可打印数据,请推荐下,台式的好还是手推可移动式的好?大概需要多少钱。因不了解这种仪器,还想请教下光谱仪是否可做无损测试?直接在成品测试是否可行?多谢!
该帖子作者被版主 =牛魔王=2积分, 2经验,加分理由:新手
mlb2003
hyupshin
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
是能测就行吗,精度要求高不?
当然是精度要好一些了,不能出现重大偏差,因为要出报告给客户,有推荐吗
mlb2003
原文由 hyupshin(hyupshin) 发表:
是能测就行吗,精度要求高不?
在成品上测试吗?
mlb2003
如果向你上面说的这样,只配备一个铁基,在加上这么几个通道,价格应该不会太贵!要求无损测试?在成品上测试,如果选用台式的就要考虑成品的尺寸、形状
hyupshin
是能测就行吗,精度要求高不?
在成品上测试吗?
最好是可以在成品无损测试,因为有外购件质量无法控制,光谱也是初步接触,在别家见过台式和手推式,据说枪式无法测碳
mlb2003
是能测就行吗,精度要求高不?
在成品上测试吗?
那种便携式进口的大概价格都在二十多万,如果想测试精度高一些,选择台式的比较好,用标样来校准,测量碳含量一般情况下也可以用,如果有条件,将你要测的样品在要购买的设备上试一试,看看测试结果,哪种设备能达到你的要求,就容易选择了
hyupshin
多谢您的指导,有推荐的品牌吗?我见过那种手推式的,叫牛津还是斯派克,那个能行吗?另外测碳的话是不是枪式的不行?另外枪式的准确率是不是相对来说低一点?
云☆飘☆逸
wjl9731
普通碳钢的光谱仪有移动式的有台式的还有落地式的,光谱仪都是有损的,只有手持荧光是无损的,但是又不能测量C,若是要求精度自然是得选择台式的或者落地式的,因为元素不要求很多,尽量考虑光电倍增管的光谱仪!如ARL3460、OBLF的GS1000等!
2012/5/28 8:28:23 Last edit by wjl9731
wybwyb
看样子,要求还是比较低的,一般的光谱仪就行了,我的建议还是买光电倍増管型机器。价格考虑多一些就买基础型的,对性能更考究一些,买个中端机型。
