主题:【求助】酸碱滴定法检测鹅去氧胆酸含量的时候,根据消耗NaOH体积,计算出来的含量总是大于100%,求请教是什么情况
浏览0 回复9 电梯直达
汪陈陈
酸碱滴定法检测鹅去氧胆酸含量的时候,根据消耗NaOH体积,计算出来的含量总是大于100%,求请教是什么情况?
浪淘沙隐
首先我觉得你的氢氧化钠标准溶液浓度得准确,再确保滴定时不要过量。还有,不知道你计算的是干基含量还是“绝对”含量,如果是干基含量,还应保证水分检测是准确的。
一片枫叶
还有:
如果去氧胆酸中还含有其它的酸同时也和氢氧化钠标准溶液发生反应,消耗氢氧化钠标准溶液的体积,这样以总的消耗氢氧化钠标准溶液的体积计算去氧胆酸的含量,当然会超过100%了。
一片枫叶
转为分析化学版面,比较妥当。
2016/1/4 12:54:34 Last edit by v2960432
汪陈陈
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:
还有:
请问下里面是否含有其他酸,有没有什么办法确定呢,我看到袋子上写的鹅去氧胆酸含量是大于98%?
汪陈陈
原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:
这个我也不是很清楚,如果测的是干基含量或者是“绝对”含量,有什么区别吗
浪淘沙隐
原文由 汪陈陈(v3062540) 发表:
干基含量就是折算水分的,公式是干基含量=“绝对”含量/(1-水分含量)
汪陈陈
好的谢谢
xfj5201314
云☆飘☆逸
