原文由 lhq84142248(lhq84142248) 发表:从来没装满过,过半就满足进样的需要了,所以说没必要装那么满了
原文由 迪马科技(SH100707) 发表: 嗯嗯,一般都有刻度线,装1-1.5ml就足够了
原文由 微雨燕双飞(godblesschina) 发表:原因是什么呢?有科学合理的解释吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表: 因为当小瓶全部装满液体,一般的说为保证不漏(防止有机溶剂蒸发)都是要把盖垫拧紧的,这样就使进样瓶内部形成一个密封体,当进样针插透隔垫进入内部准备抽取液体时,由于周围都是密封体,这样是没有空气能进来补充的(隔垫上的针孔周围由于是硅橡胶的密封作用透气性也不是太好),由于外界大气压的缘故,确实可能不知道能抽上来多少液体。
原文由 迪马科技(SH100707) 发表: 这个可能看你要检测的目标物是什么,有的有机溶剂受到样品垫污染后会干扰目标物的测定,但估计这个影响不会大。因为好的样品垫材质与溶剂的互溶性等是有要求的,一般不会影响的,O(∩_∩)O~
