问题:
胸腺五肽:流动相是什么?答案:甲醇:磷酸盐缓冲液(pH 7.0)=10:90
获奖名单:
dyd3183621(ID:dyd3183621)
dahua1981(ID:dahua1981)
WUYUWUQIU(ID:wulin321)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。胸腺五肽
样品制备 制备方法 | 对照品溶液:取适量胸腺五肽(500 ppm)流动相将其溶解,即得。 |
分析条件 色谱柱 | Diamonsil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99903) |
流动相 | 甲醇:磷酸盐缓冲液(pH 7.0)=10:90 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 275 nm |
进样量 | 20 μL |
色谱图
对照品溶液
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 16.499 | 1191122 | 36980 | 5929.967 | 0.952 | -- |
*药典要求理论板数按胸腺五肽峰计算不低于1200
本品种同时使用了SpursilC18-EP色谱柱,在药典规定条件下进行检测,满足药典要求。
