原文由 千层峰(jxyan) 发表:
貌似是内部资料
果然是老师傅,这是安捷伦早期推出的三阀四柱单热导池检测器天然气全分析经典版本,被ASTM评选为标准方法 ASTM D1945 。一直从90年代流传至今,色谱柱以及调试方法已经被标准化,安捷伦有带方法的已经调好的色谱——天然气分析仪G3445#542,直接购买就能用的。
PPI是常用的隔垫吹扫填充柱进样口的简称,由于这是十通阀上定量环组合进样,不属于六通阀单功能进样方式。假如是六通阀进样,可以串接PPI、SSI进样口前,实现阀进样与针进样共存模式,SSI还能对样品气进行分流一些。串接在进样口后面,分流进样口无法实现阀进样分流,但是针进样影响不大,死体积大了一点而已。
对于这个气体进样,填充柱进样口EPC模块是盖板连接管线到进样口,隔垫吹扫管线返回进样口EPC进行隔垫吹扫流量控制。不要这个进样口也可以使用PCM模块实现的,由PCM模块直接盖板直接管线连接到十通阀的7口即可。PCM模块比起 PPI进样口+EPC成本省太多了,但是考虑到没有进样口不太完整等原因,保留了。一般安捷伦气体分析会保留至少一个进样口。
十通阀由于初始,OFF切换ON,进样,并且Col1,UCW 982填充柱将C6+保留,其余组分经过Col2 DC200继续分离,复位时候柱交换,C6+合峰先出峰。把PPI接到是十通阀与六通阀之间也没有用,载气流向不对,无法工作。只能接在十通阀前面提供载气源,也可以实现针进样配合阀切换分析一些组分。由于十通阀后面还有色谱柱与阻尼阀,阀切换调好了,TCD基线波动不大,进样口EPC非常灵敏,理论上PPI内部死体积缓冲意义不太大。
