原文由 tutm(tutm) 发表:
楼主是这类产品的生产商?所写的3条应该是你们曾经遇到过的情况吧?
第一条,电压不稳烧坏。这个问题可能有些地区比较典型,主要是哪里?以便引起这些地区注意。另外,你们的产品是不是能内置一个保护电路,当电压变化超出一定额度时报警,更严重时自动关机;或者像上面板油写的,针对电压不稳地区设计适用电压更宽的产品。
第二条,漏水烧坏。这个问题是不是也应该有相应的自动检测和报警装置。我们用过的冷却水机好像就有这样的防护功能,缺水是开不起来的。
第三条,电源频率不对烧坏。国内电网好像都是50赫兹,没有其它的吧?是不是出口产品与当地电网标准不符造成的?
以上问题我觉得更要引起生产商的重视。用户对自己的设备需要多关注,但生产商更要总结用户经常遇到的问题,我看至少上面第一第二条应该引起生产商注意了,应该考虑改进仪器结构设计,使自己的产品质量更过硬、使用更方便。
原文由 tutm(tutm) 发表:这类帖子发了很多,其实就是变相广告
原文由 tutm(tutm) 发表:呵呵,五星上将给的建议很中肯,也非常专业。我们是生产商,现在只是希望将用户平常遇到的客观因素造成的故障,分享给大家,方便判断,识别。
