主题:【已应助】有机锡项目
浏览0 回复16 电梯直达
三克油
做有机锡衍生实验,1mg/L甲基三氯锡用四乙基硼酸钠衍生后应该是生成甲基三乙基锡,标液用的是9种混标,其他衍生后的物质都找到了,只有这个甲基三乙基锡没峰。查过资料,这个物质出峰应该很早,我的升温程序如下:初始50度,hold0.5min,15度/min升到160,hold1min,25度/min升到280,hold4min,溶剂延迟设置为2.5min,柱子为-5ms,30*0.25*0.1um,大家看看问题出在哪
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖
有雨的夜
没测过这个东西,能不能给我CAS, 我查一下有没有保留指数,看一下出峰大致位置
三克油
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
暂时还没找到
马克思的战友
有雨的夜
原文由 三克油(v2847092) 发表:
暂时还没找到
这个有检测标准吗
三克油
三克油
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
0.1的膜厚,太薄了
有可能,有待验证
千层峰
-5ms,30*0.25*0.1um 膜厚不够,可能早跑了。。若果有,试试0.25膜厚的
三克油
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用了另一台仪器上同型号0.25um的旧柱子(用了一年)试了下,还是没找到,其他组分丰度也不高
千层峰
溶剂延迟设定为1min试试。。
标准上初温是35度。。。
ljy3515
手机版: 有机锡项目
