备注:以下文章为网络转载
最开始小佳发现自己的仪器出峰不正常,认为自己新买的C18色谱柱坏了。
她的理由是:她使用的流动相是0.1%三氟乙酸和乙腈,而众多网友说三氟乙酸对柱子有很大的损害。
但是依据小泰的经验,小佳所用柱子的耐受范围为1~8,推荐范围2~7,小佳所测的一点几的PH并不会使柱子这么快就坏掉。因此,他又询问了另外几个问题,包括缓冲盐、怎样冲柱子、柱压变化、是否有人动过仪器,一步一排查后发现都没有问题。
这就奇怪了,这时,小泰想到,可能问题不在柱子,于是向小佳要来了前后的数据。
有图有真相,一看数据,小泰恍然大悟,前后两次出的峰根本不在一个位置,而且后来的那个峰的响应值非常小,不能算作样品峰。另外,相差8个浓度梯度的标样的图谱也几乎重叠,因此,小泰判断这种现象是样品没有进入系统造成的。![]()
判断了病症,接下来就要查找病因了。
小佳用其他方法和样品测定时也是这种状况,所以初步排除了应用方法的原因。
样品的容量是合适的,瓶盖去掉进样也没有变化,基本上又排除了硬件的问题。
这时,整件事情又走入了一个死胡同。应用方法和硬件都没问题,那还有什么原因能造成不出峰呢?
突然,小泰想到了一个最开始他就忽略的问题,仪器品牌,小泰最常接触的是安捷伦的仪器,所以陷入了思维误区,一开始就默认为是安捷伦的仪器,一问之下才知道原来小佳用的是戴安的液相。
小泰让小佳检查了洗针瓶,结果发现洗针瓶里没有洗针液了,这种情况洗针的时候空气容易进入针和样品环,导致取样时样品无法吸入,造成不出峰的现象。
小泰让小佳换上新的洗针液,然后在软件里重新冲洗针和样品环,再进样就恢复正常了。
这个故障其实并不难,但整个判断过程却一波三折,究其原因,还是判断的时候陷入了几个误区,总结一下:
问清品牌和型号,一家仪器一家病;
先看图谱再判断,别被感觉牵着走;
多种方法测应用,它山之石可攻玉;
硬件问题若复杂,一项一项来排查。
