主题:『求助』15N谱中KNO3中的化学位移
浏览0 回复12 电梯直达
xiujieli
想请教大家一下KNO3的中的15N是否容易做,化学位移在多少,谢谢
sslin
估计不容易测, 因为是固体, 特别费时.
如果是硝酸 HNO3 或许快些, 不过两者的化学位移不确定相差多少.
我们这里检测 15N NMR 的经验是: HCONH2, RNH2 等含两个 H 的 N 好测, 三级胺 (液体) 到目前还没有成功.
雁过无痕
xiujieli
一般用什么样品做15N 的定标呢,化学位移在多少,谢谢斑竹!
雁过无痕
甘氨酸          -347ppm
硝酸铵(铵上的)-357
应该没记错
xiujieli
谢谢,但是这样的参考化学位移和他们八几年发的文章对不上,斑竹有高招吗?
雁过无痕
原文由 xiujieli 发表:
谁和谁对不上
xiujieli
Al2O3 上的L酸位位移就不同,一个是正的,另一个是负的
雁过无痕
6sbiam
请教下化合物的N在N-15 NMR中的化学位移是多少?
对上化合物做了一下固体的N-15 NMR, 图谱化学位移在8.25,请问对不?理论值应该为多少?
谢谢!
我用的是甘氨酸做参标,固体谱。
nmrbj
文献中的氮谱化学位移标准有不同,液氨为0,则大多数为正的化学位移,甘氨酸在32左右。如果以硝基甲烷为标准,则甘氨酸在-374、347?记不清了,可查文献看看。
