主题:简单问题请教_去偶功率对应的是哪个参数?
浏览0 回复7 电梯直达
chasgone
我在文献上看到某个固体样品的参数(碳核,仪器为400兆):射频场为64 kHz ,重复时间1.0s,交叉极化接触时间为1ms左右,TOSS消除旋转边带序列。固体弛豫时间用CPT1法测定。自旋锁定场和去偶场功率为49 KHz,延迟时间3s/。
我用的是varian仪器,我知道重复时间是d1,接触时间是cntct,延迟时间也是d1,我想问的是,射频场、自旋锁定场和去偶功率对应的是哪个参数?望大人指教。我这里的去偶(发射)功率参数好象是用dpwr(tpwr),它的范围是0-63db,而这里是49khz(64),他们到底是什么关系?怎么换算呀?
新手
guoxr
需 x Hz功率,是要刻度一个时间为1/x秒的360度脉冲的功率。
几十千赫兹功率很大,可能是固体谱的原因吧?做蛋白质溶液核磁谱时的C核脉冲功率只有十几千赫兹。
请问,你们做固体或溶液样品时C核使用的普通90度脉冲的时间是多少?
chasgone
你说对了,是固体谱。90度脉宽为2us。这位大哥,我还是不知道该怎么计算,能否说的详细一点呀。谢谢了
guoxr
如果你用的90度脉冲是2微秒,则这个时候你使用的功率是对应125kHz的功率。
用Hz表示的功率不是直接算出来的,而是根据你使用的仪器要自己刻度功率。
比如用125kHz的功率,这个125kHz确定的是360度脉冲的时间。刻度时调整脉冲功率的db数,使360度脉冲时间恰好为1/(125K)秒即8微秒,这时候对应的功率就是你所要的功率。
chasgone
还是不懂,假如我的射频场要设置为64khz,那我该怎么设置参数?tpwr和pw各设置成多少?谢谢
guoxr
有些日子没有用过varian的仪器了,有些参数都忘了。tpwr是指功率,pw是指脉冲宽度(脉冲时间)吧?
如果是要刻度64kHz的功率,是要把pw设为15.625us(1/64k),调整tpwr的数值使设置好宽度的脉冲(pw=15.625us)成为360度脉冲,这时你设置的tpwr数值就对应你想要的功率。
刻度中会尝试使用若干tpwr值,直到找到恰好使pw=15.625us成为360度脉冲的tpwr的数值。
为避免损坏仪器和准确刻度360度脉冲,刻度时应从低功率往高功率的方向尝试tpwr值。
chasgone
我懂了,谢谢。最后一个问题:当我确定好tpwr后,pw的值是不是一定非要设置成90度的呢,45度行吗
sslin
原文由 chasgone 发表:
对于一维谱, pw 一般设在 30-70 度间. 检测碳谱在某种情况下有时故意将 pw 再调小些, 以让激发态粒子能早些回基态休息 (pw: 往返家的路程; D1: 返家休息的时间).
