主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答01.28(已完结)——精制冠心软胶囊中丹参酮IIA的检测
浏览0 回复17 电梯直达
微雨燕双飞
问题:精制冠心软胶囊中丹参酮IIA的检测药典要求理论板数按丹参酮ⅡA峰计算应?
答案:药典要求理论板数按丹参酮ⅡA峰计算应不低于18000
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
zgx3025(ID:v2844608)
WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
精制冠心软胶囊中丹参酮IIA的检测
样品制备
制备方法1. 对照品:取丹参酮ⅡA对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含7 μg的溶液,即得。
2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,混匀,取0.3 g,精密称定,精密加入甲醇50 mL,称定重量,超声处理(功率400 W,频率40 kHz)20分钟,轻摇使分散,70 ℃加热回流1小时,取出,趁热摇匀,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503)
流动相A:乙腈  B:0.1%磷酸    梯度
流速1.0 mL/min
柱温30 ℃
检测器UV 270nm
进样量10 μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
22.638
530257
43763
77157.275
0.969
*药典要求理论板数按丹参酮ⅡA峰计算应不低于18000
供试品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
22.602
475768
39344
77352.888
0.975
本品种同时使用了DiamonsilC18、DiamonsilC18(2)两款色谱柱,在药典规定条件下进行丹参酮IIA的检测,均满足药典要求。
langyabeilei
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
999youran
sixingxing
WUYUWUQIU
zengzhengce163
莫名其妙
mengzhaocheng
WUYUWUQIU
sunpengwjh
梧桐
精制冠心软胶囊中丹参酮IIA的检测药典要求理论板数按丹参酮ⅡA峰计算应不低于18000
