原文由 txtb001(txtb001) 发表:水质总铬测定的原理懂,不明白的硝酸-硫酸消解、和锌盐沉淀的作用?
总铬的比色法
原理:用高锰酸钾将所有的铬氧化成六价态。在酸性溶液中,六价铬和二苯碳酰二肼反应,生成一种组分未知的紫红色络合物,然后进行比色测定。反应非常灵敏,在540纳米,以铬计的mol吸光系数约为40000L/g*cm。测定总铬的水样,用硫酸和硝酸的混合酸消解,和二苯碳酰二肼反应以前,用高锰酸钾氧化。
干扰:和二苯碳酰二肼的反应对铬几乎是专一的。六价钼和汞盐也能和该试剂反应,形成有色化合物,但是在规定的pH条件下,颜色的深度远低于铬的络合物。
钼和汞的允许浓度高达200mg/L。钒的干扰严重,但是即使钒的浓度比铬高10倍,也不会引起麻烦。
高锰酸钾也会引起干扰,但预先使用叠氮化物还原即可消除。
铁的浓度大于1mg/L时会产生黄颜色,但是三价铁离子的颜色不深,一般来说,只要选用适当的波长用光度法测量吸光度,就不难排除这种干扰。
当存在大量的钼、钒、铁和铜时,将这些金属和铜铁试剂(将5克C6H5N(NO)ONH4溶解在95毫升水中)生成的化合物萃入氯仿,便可将它们从水样中除去。
铜铁试剂萃取程序(略)这一萃取程序,只有在必要时才用。因为残留在水溶液中的铜铁试剂和氯仿会使后面的氧化步骤复杂化。若要使用时,萃取以后要用酸进行发烟处理,以分解以上化合物。
原文由 竹隐寒烟(v3042091) 发表:
