原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
1、我曾经看过一篇报告说,如果数列中有重复数值的话,以我举得例子来做说明,中位值为7,那篇文章说,这个7还要按照连续数来计算下这个7是靠近那个分段的,比如3个重复7,把7分成三份,中位值7是靠近7.3还是7.6?(可能我记得有点混乱了),中心意思就是,有重复值的时候,要特别注意......
我想知道你有没有这方面的研究?
2、还有一个就是,你有没有遇到过:一组数值,再统计分析前,先去掉最高值,最低值,这种方法的?
对数理统计没有更深入地研究,呵呵。不过我认为总而言之作为实验室比对试验的组织者应该要求参比实验室统一按规定给出检测报告,要么统一都给出检测数据,要么统一都给出阴性和阳性的结论,不能自己想怎么报告就怎么报告。
另外,您所说“比如3个重复7,把7分成三份,中位值7是靠近7.3还是7.6”我没有明白是怎么回事,请详细告诉我。“一组数值,在统计分析前,先去掉最高值,最低值”我似乎还没有遇到过。统计分析前要去除“异常值”(过去说是粗大误差值)是应该的,但没有遇到过去掉最高值和最低值。我认为,似乎去掉最高值和最低值后的数据组还应该有新的最高值和最低值产生,还要不要去掉,如果这样不断去掉最高值和最低值,也就把测量值去没了。
