主题:【求助】仪器的计量检定
浏览0 回复16 电梯直达
sollar
仪器设备的计量检定是不是一定要出具检定证书,校准证书可以吗,ISO9001外审的老师讲一定要出具检定证书才行,是这样的吗
suncowy
检定证书和校准证书都是量值溯源的有效证明,可以肯定的是这个外审老师是外行,国家强检范围内的可以出检定证书,范围外的只能出校准证书。
sollar
电子天平,分光光度计,原子吸收,玻璃量器这些最常见的仪器设备是否一定要有计量部门的检定证书呢,现在很多计量部门都只知道收钱,开的证书都是假的,企业委托外部的公司(通过CNAS)出具的校准证书可以吗,ISO9001的外审老师只看检定证书,不看校准证书,现在搞晕了
anigon
很多人总是没有理解标准的内涵,只知道照字面意思去执行。体系要求检定,其目的就是要求企业明白使用中的仪器是否是准确的,是否达到企业规定的误差要求,是否符合顾客规定的误差要求,制药能达到就ok。但是怎么证明你达到了呢,就需要校准,用大家公认的准确的仪器去校准你的仪器,使你的仪器也达到或接近公认的仪器水准。也就是国际流行的溯源,你的溯源是能够追溯的,而且得到权威认证的,就ok。
为什么中国存在检定一词,就是计划经济时代国家为了节省成本,统一让大家按国家规定的标准去检测,符合则判定继续使用,不符合则判废。在那个特定时期是可行的。但对现在来说就不科学了,具体就不细说,有问题可以问我。
毛毛
^_^爱随缘^_^
原文由 毛毛(ludai) 发表:
应该要鉴定证书,校准证书不符合要求。
根据CNAS的标准要求,说的是鉴定和/或校准,也就是说鉴定可以,校准也行,没必要一定要鉴定的,
而且有些仪器设备只能去做校准,不能做鉴定,更有甚者,有些国外进口的仪器设备,只能做测试,不能做校准、鉴定,这样的情况下实验室难道不运行啦?
qqqid
根据CNAS的标准要求,说的是鉴定和/或校准。
不能理解为:鉴定可以,校准也行,没必要一定要鉴定。
这里要明确一个字,是“检”定,不是“鉴”定。
检定是法律要求的强制行为,否则仪器出的数据不能盖CMA印章,没有法律效力,如果拿这样的检验报告打官司,肯定要输的。
强制检定有相应的国家标准,JJG系列,由相关政府部门指定的检定机构执行,一般的校准实验室是没有资格做国家强制检定的。
“检定和/或校准”应该是这样理解:有JJG检定标准的,必须检定,没有JJG标准的仪器,可以校准,而且必须由法定机构校准。
部分仪器目前还没有建立JJG标准,比如原子荧光光度计,没有办法进行强制检定,只有校准了。
hlwli
检定证书和校准证书都可以,是作为仪器溯源到最高计量标准的证据。只不过溯源的方式不一样。那么就需要拿到检定/校准证书后结合自己的实际业务和设备的使用情况加以确认即可。
zk_123123
由于刚接触这一块,对这方面的问题理解的不是很清楚,在仪器的检定,校准上有些疑问,刚好看到这个就想请教各位给予指点指点,我知道检定是对于一些有特殊使用目的的仪器(国家强制的范围:计量标准器具、用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测、行政监测、司法鉴定等方面列入强制检定目录的工作计量器具),送往当地的质量技术监督局根据计量检定规程进行检定,并给出下次检定的时间,但是对于非强制性的仪器,那实验室要做何处理,可以根据实验室的实际情况也送往当地的质量技术监督局做检定还是校准?还是说只要实验室的内部人员进行自校就可以了,如果进行自校,那实验室需要具备什么样的硬件和软件上的要求?
谢谢!
zk_123123
我还要再补充一点,我上面说的自校(举个电子天平的例子)指的是定期用标准砝码来称量,如果显示值超过了规定的范围后就用仪器自带的校准方法来调整,我想知道比如说电子天平还有其他的自校或者说是内校方法吗?
zk_123123
那么对于CNAS要求的期间核查与我上面所说的自校或者是内校有什么不一样呢?
