原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
CNAS-R01:2015的5.1.1规定,“CNAS拥有CNAS认可标识的所有权;合格评定机构在认可范围和认可有效期内按照本规则以及相关要求的规定使用 CNAS 认可标识或声明认可状态,其他机构不得使用认可标识或声明认可状态”,“CNAS 对合格评定机构使用 CNAS 认可标识或声明认可状态的情况进行监督”。说明CNAS标识的所有权归CNAS机构,认可的实验室仅具有认可范围内和有效期内的使用权,它可以不使用CNAS标识,但不能超越认可范围和有效期使用标识。
注 2说:“如果获准认可的校准实验室签发的校准证书被用于检测实验室、质量管理体系认证的组织建立测量溯源体系时,应当在校准证书上使用 CNAS 认可标识”。这个“质量管理体系认证的组织”指的是谁?显然是指“检测实验室”。检测实验室在进行质量管理体系认证时,如果建立测量溯源体系,就应该使用“获准认可的校准实验室签发的校准证书”,并“在校准证书上使用 CNAS 认可标识”。言外之意是,如果实验室不建立测量溯源体系可以不使用有CNAS认可标识的证书,如果不是检测实验室也不必使用有CNAS认可标识的证书,如果不进行质量管理体系认证也不必使用有CNAS认可标识的证书。另外质量管理体系认证的依据是GB/T19001即ISO9001,CNAS-R01只是实验室认可的一个标准,对实验室认可有很强的约束力,对质量管理体系的认证仅供参考,约束力并不强,因此不能放在正文而只能放在注中加以推荐。
国家标准GB/T19022的7.3.2条规定,“计量职能的管理者应确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”,作为检测实验室主要工作就是通过检测给出检测报告或证书,就是出具测量结果,其“计量职能的管理者”难道不需要“确保所有测量结果都能溯源到SI单位标准”,不需要建立测量溯源体系吗?
原文由 andychan59(andychan59) 发表:注2的说法“如果获准认可的校准实验室签发的校准证书被用于检测实验室、质量管理体系认证的组织建立测量溯源体系时,应当在校准证书上使用 CNAS 认可标识”,其前提条件是该实验室是CNAS认可的“检测实验室”,这种检测实验室是对外提供检测服务的,因此其建立测量溯源体系时,使用的校准证书上应当有 CNAS 认可标识,而非对外提供检测服务的实验室和项目,特别是并不想进行CNAS认可的检测实验室,则并不强制要求所用校准证书上有 CNAS 认可标识。
如您所说,检测实验室的管理者也需要建立测量溯源体系,满足注2的说法“如果获准认可的校准实验室签发的校准证书被用于检测实验室、质量管理体系认证的组织建立测量溯源体系时,应当在校准证书上使用 CNAS 认可标识”。
结论是:检测实验室所用的校准证书应当加注CNAS认可标识。
我这样理解对吗?
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:好像以前培训的时候说评审老师不能根据“注”开不符合项。。。是不是说即使我申请的项目涉及的仪器校准/检定证书上不带CNAS标识,评审老师也不能根据这个给我开不符合项
