主题:【咨询】关于纠正措施的内容是否要手写的提问
浏览0 回复16 电梯直达
小广西
之前的纠正措施是电脑打印,然后相关人员确认签字。但是评审的时候老师说纠正措施要手写,不能打印。到底是不是啊,
该帖子作者被版主 看过2积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
烟台栖霞
评审员是不是说纠正措施的记录要手写?体现过程
该帖子作者被版主 yyddzb1积分, 2经验,加分理由:鼓励
knight
除非你程序文件规定要手写了,要不就可以打印
有些评审员比较死板,说让他说,不理他就行了。
该帖子作者被版主 yyddzb2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
tang566
一般都是手写的,但你要用打印,要看审核老师了,有风险。
post123
原文由 小广西(v2644486) 发表:
如果不用手写的纠正措施,CNAS现场审核一定会告诉你有造假的嫌疑,如果不造假不可能一气呵成。而老外审核时更在乎你采取纠正措施之后的效果如何,类似的问题没有再发生,就会认为你的纠正措施是有效的。
小广西
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
不合格或偏离事实的描述:
责任部门对原因分析:
验证结果:
纠正措施:
这几项全部要手写。
烟台栖霞
不合格或偏离事实的描述:
责任部门对原因分析:
验证结果:
纠正措施:
这几项全部要手写。
评审员要你的整改材料体现过程。本人认为确实这个不符合项值得商榷。如果开在根本原因分析不足,或验证结果不能支持结论,纠正措施没有评价上会更好
yyddzb
原文由 knight(knight34) 发表:
话是这么说,但实际上你不理他后果会很严重的。
yyddzb
还是根据各个评审员的风格吧,有的评审员就只要打印的,说整洁,好认,有的就说必须要手写,反正哪个评审员什么脾气你依着就行了。
KingDz
没有必要,关键在于原因分析是否准确到位,整改措施是否有效,类似问题再有没有发生。
打印手写都是形式,不必拘泥,除非你们自己有硬性规定。
忘记guoqu
