主题:【求助】国标22105测定土壤中的砷,为什么和标准值相差那么大
浏览0 回复15 电梯直达
forever17-
依照GB/T 22105测了一个土壤国标样中的砷汞,每个元素分别作了三个平行,结果分别为:
Hg元素:(mg/kg)              As元素:(mg/kg)
1、0.064                              1、3.220
2、0.072                              2、3.182
3、0.069                              3、3.057
标准值:
Hg的为0.060±0.004            As的为4.4±0.6
之后,除了重新处理该样品以外,还增加了另一编号的标准样进行测定。结果仍然不见改善。平行也不如之前的好了。不知道是怎么回事。
As
样品1(4.4±0.6 )    样品2(4.8±1.3)
1、3.336                  1、2.235
2、3.268                  2、2.109
3、3.511                  3、2.420
Hg
样品1(0.060±0.004 )    样品2(0.061±0.006)
1、0.068                  1、0.053
2、0.073                  2、0.056
3、0.071                  3、0.046
另有一问,标准中关于准确度的要求写到“按照本部分测定土壤中总砷,骑相对误差的绝对值不的超过5%”,然而,从标准品给出的标准值看,似乎并不合理。应该怎样理解。汞的情况也是一样的。
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
我汞做不好,您的汞是按标准做的吗?
砷用的是电热板消解,在范围内偏高一点
forever17-
原文由 尘(fjh26) 发表:
我汞做不好,您的汞是按标准做的吗?
砷用的是电热板消解,在范围内偏高一点
是按标准做的呢,不过载流都是用的5%的盐酸,也没有比对过用不同的载流,结果变化怎么样。只是看到仪器的推荐使用条件中都是使用的5%的盐酸,另外,也在论坛里看了很多,建议使用盐酸的较多。
原文由 forever17-(forever17-) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
我汞做不好,您的汞是按标准做的吗?
砷用的是电热板消解,在范围内偏高一点
汞,我按标准做一般偏高好几倍,很郁闷,不知道是不是因为实验室污染问题
一直都没办法解决
秋月芙蓉
forever17-
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
能详述下你的前处理吗,汞和砷
按照国标22105,将样品以少许去离子水湿润,加入10ml王水,在沸水浴中消煮2小时,冷却后加入5%的抗坏血酸和5%的硫脲,去离子水定容,静止一段时间后,取上清液上机检测。这个是砷的。
汞的处理是在冷却后加入10ml保存液,稀释液定容,取上清液上机检测。
2012/12/20 15:21:11 Last edit by forever17-
moviefan
能详述下你的前处理吗,汞和砷
是用10ml(1+1)王水吧?
秋月芙蓉
能详述下你的前处理吗,汞和砷
你的数据基本偏高点,汞元素测定是否存在记忆效应,需要冲洗进样系统;
不妨做加标回收实验,以排查原因。
原文由 moviefan(moviefan) 发表:
能详述下你的前处理吗,汞和砷
是用10ml(1+1)王水吧?
国标示这样的
forever17-
能详述下你的前处理吗,汞和砷
是用10ml(1+1)王水吧?
纠正的是,谢谢。
forever17-
再次请教了秋月姐(贴上来,供大家学习)
“你提到的数据基本偏高点,其中用了“基本”二字是否因为注意到在Hg元素的三组数据中,有一组是偏低的,如果是记忆效应是否应该整体偏高才对。
另外,砷的结果呢,该从哪里入手找到问题所在。”
得到的建议,还是做加标实验排查原因。
