主题:【原创】食品中二甲基黄的测定解决方案
浏览0 回复2 电梯直达
迪马科技
食品中二甲基黄的测定解决方案
二甲基黄属于亲脂性偶氮染料,用作显色剂可测定硒、钌、碘、砷、铜和溴酸根等。工业上常用于油漆、鞋油和纺织品等的染色。因具神经及生殖毒性,长期摄取二甲基黄会增加罹患肝癌、肺癌、膀胱癌风险,国际癌症研究署(IARC)已将其列为2B等级的致癌物,禁止作为食品添加剂使用。但是,我国台湾地区不断报道出在豆干中检出了二甲基黄。
目前二甲基黄的测定方法主要有气相色谱串联质谱法,固相萃取-超高效液相串联质谱。我们采用的是固相萃取-超高效液相串联质谱。
方法优势:
迪马科技开发的《食品中二甲基黄的测定》采用固相萃取-超高效液相串联质谱测定食品中的二甲基黄,以乙酸乙酯和水为提取液,采用ProElutDMY固相萃取柱净化样品,通过UPLC检测;本方案前处理步骤简便、操作简单、净化效果好,重现性好,回收率高。
以下为详细解决方案,敬请参考!
食品中二甲基黄的测定
1、适用范围
适用于豆干、糕点和饼干中二甲基黄的检测,方法检出限是0.03μg/kg,定量限是0.1 μg/kg。
2、提取
取1.0 g样品(易乳化的样品需加1.0 g氯化钠),加入2 mL水,涡旋混匀,加入5 mL乙酸乙酯,振荡5 min,6000 rpm下离心2 min,精密量取2.5 mL上清液待净化。
3、净化——ProElut DMY 3 mL(Cat.#65914)
a活    化:3  mL乙酸乙酯活化;
b上    样:
c 淋    洗:
加入待净化液,弃去流出液;
加入3 mL乙酸乙酯,弃去流出液(推干小柱);
d洗    脱:加入4 mL10%氨水甲醇,收集流出液;
e重新溶解:将流出液在50  ℃下氮吹至干,用流动相定容至1  mL,过0.22  μm微孔滤膜,供[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS分析。
4、色谱条件
4.1UPLC 条件:
色谱柱:Endeavosil C18,100× 2.1 mm,1.8 μm (Cat#:87003)
流  速:0.2 mL/min
进样量:5 μL
柱  温:35 ℃
流动相: A:0.1%甲酸水  B:乙腈  A:B=20:80
4.2质谱条件:
电离模式:ESI            扫描方式:正离子扫描
检测方式:多反应监测      电喷雾电压:5500 V
雾化气压力:50 psi        辅助气压力:50 psi
气帘气压力:20 psi        离子源温度:500 ℃
定性离子对、定量离子对、碰撞气能量及去簇电压见下表
目标物
定性离子对
定量离子对
碰撞气能量/eV
去簇电压/ V
(m/z)
(m/z)
(母离子/子离子)
(母离子/子离子)
二甲基黄
226.3/77.2
226.2/77.2
30
74
226.3/134.1
30
5、添加回收结果
食品中二甲基黄的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS检测添加回收结果
基质
添加水平(μg/kg)
回收率(%)
豆干
1.0
100.08
糕点
1.0
90.75
饼干
1.0
108.63
食品中二甲基黄的测定相关产品信息:
货号
名称
规格
样品前处理
65914
ProElut DMY
3 mL, 50/pk
244358
12管防交叉污染真空SPE萃取装置
12位
4803
1,3,6mL柱管通用连接器
15/pk
4806
考克(控制流量)
15/pk
99011
真空/正压两用泵,无油
1/pk
99013
抽滤瓶套装
(包括硅橡胶管2米,2L抽滤瓶及橡胶塞)
1/pk
30039
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.22  μm 100/pk
30040
FitMax针头式过滤器 Nylon
13 mm,0.45  μm 100/pk
标准品
12-N-12774-100MG
二甲基黄
100 mg
色谱柱及保护柱
87003
超高效液相色谱柱 Endeavosil C18
100 × 2.1 mm,1.8 μm
HPLC溶剂Ÿ缓冲盐Ÿ离子对试剂
50144
甲酸  HPLC级
50 mL
50101
乙腈  HPLC级
4 L
50102
甲醇  HPLC级
4 L
50104
乙酸乙酯 HPLC级
4 L
通用色谱产品
52401B
瓶架/蓝色(现货)
50孔
52401A
瓶架/白色(现货)
50孔
1034
样品瓶(棕色/螺纹)
2 mL,  100/pk
1035
样品瓶盖/含垫(已经组装)
100/pk
H80465
HPLC 进样针
25 μL
红色产品货号#30039#30040#1034#1035火热促销中
wsy18
千层峰
