主题:【讨论】关于样品编号
浏览0 回复20 电梯直达
zal
各位大侠:
岁末年关,留个话题待来年讨论.....
涉及抽样的实验室,抽样编号与样品编号应该怎样编?
是抽样时一个号,到样品库另换编号?
还是抽样时的编号到实验室就流转检测?如果这样是否符合要求.....
祝愿:猴年吉祥,新年快乐
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
自始至终一个编号才不易混淆
该帖子作者被版主 zal5积分, 2经验,加分理由:春节有礼
en_liujingyu
  抽样的关键是确保样品的代表性和均匀性,为此随机性抽样是关键。因此CNAS-GL03《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》的4.1.1 条要求“对能力验证计划所制备的每一个样品编号。从样品总体中随机抽取10个或10个以上的样品用于均匀性检验。若必要,也可以在特性量可能出现差异的部位按一定规律抽取相应数量的检验样品”。可见应该先编号再在编号的样品总体中随机抽样。完成了抽样后,也就直接进入了“检验”阶段,所有被抽到的样品无一例外要检验,也就没有必要再次重新编号,使用抽样前的编号也就足够了。
zal
原文由 en_liujingyu(en_liujingyu) 发表:
这有点象我们的抽样方法样品制备中四分样的方法,
我们的抽样是从客户那里抽回的样品,这个编号客户是知道的,如果到实验室是不是还应该有个密码号,确保样品在检测过程中不受外界影响....
en_liujingyu
原文由 zal(zal) 发表:
  首先必须明确抽样检测的目的主要是判定产品是否合格,是否有害,或者判定各批次产品质量的优劣。从客户那里抽回的样品,抽样时为了确保样品的代表性必须排除一切干扰进行随机抽样,但一旦抽取了样品,这些样品就不能再以主观或客观理由更换,检测由实验室执行,客户无法进入实验室干扰实验人员的检测活动,实验人员也无法在这些样品中拒绝检测哪一个样品,因此客户和实验室都知道样品的编号,并不影响其检测进行。如果到实验室再搞个密码号,为了确定哪个样品有问题或各样品品质优劣排序,密码号与原来的样品编号还是要一一对应,这种另搞一套密码号的做法没有起到什么好作用,反而增加了号码对应关系的一层管理工作。使用原有样品编号,不另搞一套密码号,反而会使客户打消对实验室的检测结果因某种原因“偷梁换柱”的怀疑。
zal
不知有没相关参考依据~~
zal
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
自始至终一个编号才不易混淆
有出处吗?
en_liujingyu
原文由 zal(zal) 发表:
不知有没相关参考依据~~
  GB/T2828.4-2008的第7条规定了“实施抽样检验的程序”。其中7.7条讲述了“抽取样本”的方法,样本抽取方法中再三强调了“随机”一词,“简单随机”、“分层随机”是其使用的关键词。7.8条讲述了对“检验样本”的规定,提出了“对事先规定的各检验项目,按……逐一检验样本中的每个样本单元,……”。既然要逐一检验“每个样本单元”,并非再抽样本中的样本进行检验,还有必要为防止抽样中的主观性和舞弊行为再重新编号吗?
zal
谢谢en_liujingyu的指点!
可否将GB/T2828.4-2008标准传一份给我呢?
en_liujingyu
原文由 zal(zal) 发表:
谢谢en_liujingyu的指点!
如何传?呵呵,我还没有传过,请告诉我方法。
zal
点击页面左下角的“高级回复”(或直接回复本话题),在回复话题框左下角点击蓝色的”上传附件“图标,然后选择要上传的文件,点击“发布”就OK
手机版: 关于样品编号
