原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
应该没有这么大吧。FID正常离子化效率为50万分之一。
用你前面的公式和色谱数据,进样量1uL,也就是100ng,离子化率是0.01C/g,峰面积是1000000uVs,即1Vs,代入公式,应该是
0.01C/g=1Vs*10-15/100ng
也就是说:1A=10-6V。
所以电阻是1M欧。
这个是比较正常的。。。。因为我讲课通常说1pA=1uV。就是依据积分电阻为1M欧计算的。
当然这个计算没有考虑分流的问题,但我看你的资料上面,也没说分流进样啊!应该就是不分流的。
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
也就是说:1A=10-6V。
所以电阻是1M欧。
