主题:【求助】基线和峰面积的关系
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_3356ac9b
气相色谱分析时,同一浓度的物质在基线高低不同的情况下检测的峰面积不同吗?
GRANT
通标小菜鸟
基线高低对同一物质同一浓度的峰面积影响不大的,之前用氦气走质谱出峰的峰面积与氩气走质谱出峰的峰面积几乎一致,在基线高低差很多的前提下
安平
xiao-jin
qqqid
理论上是相同的,但如果引起基线高的原因是载气不纯,且杂质影响目标物,那就另说了。
北长印
安平
信号一般包含干扰和有用部分,干扰部分大,有用信号可能会小
应该在相同条件下,进样计算峰面积。保持基线一样的情况下,积分峰面积。
zal
gongdw
