【液相色谱之家】这样的图谱如何定性积分 来自群友:油品检测—小Z安捷伦1260 示差折光检测器
群友有这样的对话;
微A:安捷伦1260,为什么处理数据的时候得实现蓝色框才可以处理?蓝色框是根据什么找的校正位置?
微B:蓝色区域是指定峰的积分区域,积分数据是根据选定区域内的色谱图进行积分的,校正表中选定峰名系统自动查找积分区域。
微A:我的那个峰没有被完全选定是怎么回事?
微B:明显不是一种物质,你的单环和双环峰都有问题,可以用标准品图谱比对,重新优化分析条件吧!
微C:是不是你设置了目标出峰时间,然后时间带宽锁定?是否跟设置的起始时间有关,这样是不能定性和定量分析的。
微B:这个峰你已经标示好了,也就是说:你定性了出峰时间和默认的时间宽带,这样连定性的条件都达不到。
食品检测—小Z的问题怎么办?您会有什么啥高建,赶快说说吧!
