YGC-16A全自动氮空吹扫浓缩仪主要性能1.全样品位16位
2.样品容积 0-15ML
3.全自动控制功能 模块化控制,吹气针自动下降.按需要设定好程序后不再需要人工调整样品架与试样杯的高度,无人值守,大大降低有害气体对操作者的劳动伤害,吹扫完成后自动报警并复位到上次设定高度,方便下次操作。
4.全自动控制双气路配置 可同时接氮气源和空气源,吹扫时气路自动打开,吹扫完成时气路自动关闭,节省气体的消耗。当使用氮吹仪专用空气源作为气源时,控制系统可自动控制氮吹仪专用空气源的开关,不再需要繁琐的手动操作。
5.全封闭系统 实验样品在一个封闭系统内,可以直接放在实验台上进行操作.吹出来的气体可通过导管直接导出室外或做进一步除害处理,无须在通风橱内操作,节省实验室可利用空间。
6.粗定容功能 配专用的试管,根据情况可通过程序做到1ml和2ml粗定容.
7.每个吹扫气路的气体流量可独立控制,避免交叉污染。
8. 大屏幕数字显示即时气体流量,实时监测,直观方便,气体流量大小可以根据需要通过调节开关随时调节大小。
9. 氮气消耗量330ML/MIN/气路 气体流量:0-15L/MIN
10.加热方式:恒温干浴;
11.显示方式:数显 设温精度:0.1℃
12.加热功率:800W
13. 外形尺寸:450L*330W*550H
标准配置:
全自动控制系统
气路自动控制系统
全封闭系统
选配件: 氮吹仪专用空气源
郑州宝晶电子科技有限公司
网址:
http://www.zz159.com http://www.baojing17.cn电话: 13523537858
