主题:【原创】2015中国药典检测方案有奖问答03.08(已完结)——通宣理肺片中麻黄碱的检测
浏览0 回复18 电梯直达
迪马科技
问题:通宣理肺片中麻黄碱的检测:药典要求理论板数按盐酸麻黄碱峰应不低于多少?
答案:4000
获奖名单:
玲儿响叮当(ID:jshbhh)
mengzhaocheng(ID:mengzhaocheng)
ZHAOGUANGXI(ID:ZHAOGUANGXI)
【活动奖励】
幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
通宣理肺片中麻黄碱的检测
样品制备
制备方法1.  对照品:取盐酸麻黄碱对照品、盐酸伪麻黄碱对照品适量,精密称定,加0.1 mol/L盐酸溶液制成每1 mL含盐酸麻黄碱30 μg、盐酸伪麻黄碱15 μg的混合溶液,即得。
2.  供试品:取装量差异项下的本品,研细,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加水50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率500 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL,加浓氨试液1 mL,用乙醚振摇提取4次,每次30 mL,合并乙醚液,加5%盐酸乙醇溶液1 mL,摇匀,放置30分钟,蒸干,残渣加水溶解并转移至10 mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
分析条件
色谱柱Platisil  ODS 150 x 4.6 mm,5  μm (Cat#:99501)
流动相乙腈:0.3%三乙胺的0.02mol/L磷酸二氢钾溶液(用磷酸调节pH值至3.0)=4∶96
流速1.0  mL/min
柱温30  ℃
检测器UV  210 nm
进样量10  μL
色谱图
对照品
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
10.460
581523
37730
10276.215
1.084
2
11.371
238042
14298
10398.086
1.110
2.121
*药典要求理论板数按盐酸麻黄碱峰计算应不低于4000
供试品:
峰号
保留时间
min
峰面积
μV*s
峰高
μV
理论塔板数*
N
USP拖尾因子
分离度
1
10.472
993580
64188
10321.811
1.084
2
11.393
343130
20452
10464.593
1.107
2.149
本品种同时使用了SpursilC18色谱柱,在药典规定条件下进行盐酸麻黄碱、盐酸伪麻黄碱的检测,满足药典要求。
mengzhaocheng
吕梁山
ZHAOGUANGXI
999youran
sixingxing
WUYUWUQIU
zengzhengce163
捌道巴拉巴巴巴
莫名其妙
dyd3183621
