主题:【已应助】气相色谱柱的选择
浏览0 回复7 电梯直达
p3079083
单位要做这些项目,如果按照标准买色谱柱实在是很大一笔开销,能不能这些物质用几根柱子跑出来。。。问了气相的工程师,他说用HP-5大部分都能跑出来,然后混标的要单独买专用的色谱柱。。。这些项目里有水的也有气的,标准我列上了,标准里的柱子也列上了,求各位帮我看一下怎么选色谱柱。。。
硝基苯类HJ 592-2010色谱柱:石英毛细管色谱柱,30m*0.32mm(内径)*0.25nm(膜厚),固定相为5%苯基-95%甲基聚硅氧烷。或其他等效毛细柱
乙醛&丙烯醛GB/T 5750.10-2006(7.1)色谱柱:不锈钢填充柱,柱长2m,内径4mm,填充物(载体:6201釉化担体60-80目,静筛分干后备用、固定液及含量:20%聚乙二醇-20M )
碘化物GB/T 5750.5-2006(11.4)色谱柱:硬质玻璃填充柱,长2m,内径3mm(载体:Chromosorb W AW DMCS 80-100目,固定液及含量:OV-17(0.5%)+OV-210(3.0%))
苯系物
GBT 11890-1989色谱柱:不锈钢填充柱,柱长3m,内径4mm,填充物(101白色担体60-80目,固定液:有机皂土3%+DNP2.5%,重量混合比35::6,串联)
GB/T 5750.8-2006(18.2&18.4)色谱柱:弹性石英毛细管柱:30m*0.25mm*0.25μm,填充物:FFAP或选用相应毛细柱
振荡器
色谱柱:非极性毛细管柱25m*0.22mm*0.25μm
丙烯酰胺GB/T 5750.8-2006(10.1)色谱柱:硬质玻璃填充柱,长2m,内径3mm,填充物:Chromosorb W AW DMCS 80-100目,固定液及含量:10%丁二酸二乙二醇酯+2%溴化钾
已内酰胺GB/T 5750.8-2006(11.1)色谱柱:不锈钢柱,长2m,内径3mm。填充物(载体:硅烷化101白色担体80-100目,固定液及含量:5%Carbowax-20M)
硝基苯GB/T 5750.8-2006(29.1)色谱柱:FFAP(25m*0.32mm)毛细管色谱柱,或者用相同极性的毛细管色谱柱
二硝基苯&2,4-二硝基氯苯GB/T 5750.8-2006(31.1)色谱柱:硬质玻璃填充柱,长2m,内径3mm。填充物(载体:Chromosorb W 60-80目,固定液及含量:5%丁二酸二乙二醇聚酯DEGS)
2,4,6-三硝基甲苯GB/T 5750.8-2006(30.1)色谱柱:硬质玻璃填充柱长2m,内径2mm。填充物(载体:Chromosorb Hp 60-80目,固定液及含量:5%二甲基硅酮SE-30)
氯苯
HJ/T 74-2001色谱柱:不锈钢填充柱,长3m,内径3mm。填充物(载体:Chromosorb W(AW-DMCS)60-80目,固定液:10%甲基硅酮SE-30)
GB/T 5750.8-2006(23.1)色谱柱:不锈钢填充柱,长2m,内径2.5mm,填充物(载体:上试101白色担体60-80目,固定液及含量:1.5%有机皂土和1.5%邻苯二甲酸二壬酯)
氯苯类
GB/T 5750.8-2006(24.1)色谱柱:硬质玻璃柱,长2m,内径200。填充物(载体:上试101白色担体(硅烷化60-80目)或Chromosorb W(AW-DMCS)60-80目,固定液及含量:2%有机皂土和2%DC-200)
HJ 621-2011色谱柱:石英毛细管色谱柱,30m*0.25mm*0.25μm,固定相位硝基对苯二酸改性的聚乙二醇或其他等效固定相
五氯酚
GB/T 5750.10-2006(12.1)色谱柱:石英毛细色谱柱,长30m,内径0.25μm。填充物:SE-30
HJ 591-2010色谱柱:毛细柱:固定相为5%苯基-95%甲基聚硅氧烷,30m×0.32mm(内径)×0.25μm(膜厚)。或其他等效毛细管柱。填充柱:材质为硬质玻璃或不锈钢,长1.5~2.5m,内径3~4mm,内填充涂附1.5%的含苯基聚甲基硅氧烷(OV-17)和2%的聚氟代烷基硅氧烷(QF-1)的 Chromsorb  W(80~100目)。
丙烯腈&乙腈GB/T 5750.8-2006(15.1)色谱柱:不锈钢填充柱,长2m,内径3mm。填充物(载体:上试102白色硅藻土(60-80目),固定液及含量:10%聚乙二醇-20M和3%双甘油。
丙烯腈HJ/T 73-2001色谱柱:硬质玻璃填充柱,长1m,内径2-3mm。固定相:GDX-502(60-80目)
三氯甲烷、四氯化碳GB/T 5750.8-2006(1.2)色谱柱:HP-5(30m*0.32mm*0.25μm)高弹石英毛细管色谱柱,或相同极性的毛细管色谱柱
三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、二氯一溴甲烷、四氯乙烯、一氯二溴甲烷、三溴甲烷GB/T 5750.8-2006(1.1)色谱柱:U型或螺旋形玻璃柱,长2m,内径2或3mm。填充物(载体:Chromosorb W AW或DMCS 60-80目或80-100目,固定液及含量:15%DC-550(含25%苯基的聚甲基硅氧烷)
氯乙烯GB/T 5750.8-2006(4.1&4.2)色谱柱:U型不锈钢填充柱,长2m,内径3mm。填充物:407有机固定相,80-100目。
色谱柱:AC-5或HP-5大口径石英毛细管柱(30m*0.53mm*1.0μm),相当SE-54或同等极性色谱柱。
六六六、滴滴涕
GB/T 7492-1987色谱柱:硬质玻璃填充柱,长2m,内径3mm。填充物(载体:Chromosorb W AW DMCS 80-100目,固定液:(苯基50%)甲基硅酮(OV-17,1.5%),氟代烷基硅氧烷聚合物(QF-1,1.95%))。
GB/T 5750.9-2006(1.2)色谱柱:DM-1701(30m*0.32mm*0.25μm)高弹石英毛细管色谱柱,或同等极性的毛细管色谱柱。
水和废水第四版P576色谱柱:HP-5(交联5%苯甲基硅酮)25m*0.32mm*0.52μm石英毛细管柱
挥发性卤代烃HJ 645-2013色谱柱:50m*0.32mm*1.05μm,固定相为100%甲基硅氧烷。或其他等效毛细柱。
乙醛HJ/T 35-1999色谱柱:长2m,内径3mm的玻璃柱,固定相:20%PEG 20 M-gcS880 AW DMCS,80-100目
甲醇HJ/T 33-1999色谱柱:2m*2-3mm的不锈钢填充柱,填充物:5%Carbopack  B 80-120目
低分子醛(丙醛)空气和废气第四版P701色谱柱:长3m,内径2mm玻璃柱,填充物:10%PEG-600的Chromosorb WHP A W  DMCS(80-100目)
丙烯醛HJ/T 36-1999色谱柱:长3m,内径4mm硬质玻璃管,内填充GDX-502。
氯苯类
HJ/T 39-1999色谱柱:壁涂健合型毛细柱(WCOT)DB-1701或DB-1。柱尺寸均为30 m X 0. 25 mm(内径),也可
等效采用类似规格的其他毛细柱。
HJ/T 66-2001色谱柱:长2m,内径3mm硬质玻璃填充柱,填充物:10%silicone GESE-30/ chvomosorb W gc DMCS(60-80目)
氯乙烯HJ/T 34-1999色谱柱:长2m,内径3mm不锈钢填充柱,液相载荷量:OV17:载体=3%
硝基苯类空气和废气第四版P609色谱柱:30m*0.32(0.25)mm*0.25μm,5%苯基95%二甲基聚硅氧烷
有机氯农药、多氯联苯空气和废气第四版P662色谱柱:30m*0.32mm的DB-5毛细管色谱柱
推荐答案:qqqid回复于2016/03/08
弱极性、中极性、强极性的柱子都用到了,而且多次用到,想用一根柱子做这么多项目不现实。
做这么多项目,应该至少有3台气相,分别接三种极性的柱子。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:标准求助方式
qqqid
安平
p3079083
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
目前条件就是一台气相。。。然后尽可能的少用柱子。。。我想问问这里有没有一些项目是可以通用一个柱子解决的,具体怎么选择我不太懂。。。
p3079083
原文由 安平(byron1111) 发表:
一根-5显然是不够的
工程师说大部分可以用一根HP-5,那些混标的,需要跑出很多种物质的,需要单独买专用的柱子,但是我不知道怎么选择。。。。哪些是可以通用一根柱子,哪些是要单独买的。。。
要备些非极性柱子与中等极性柱子、极性柱子,不同型号的柱子。
滚筒洗衣机
