主题:【讨论】群里的问题-关于标准的版本新旧
浏览0 回复13 电梯直达
西瓜猫猫西瓜
@ 环境-yaron
问个测试标准的问题 我们申请扩项 申请的标准最新有效是95年的 标准中的一些测试项目参照其他标准 但是参照的标准在95年后都有修订了 那我应该参照的还是旧的版本的么?
Yaron
西瓜猫猫西瓜
原文由 Yaron(v3035949) 发表:
猫猫大人是好人啊 ~T.T~ 感谢~
一起坐等各位大师的解决
来,吃点爆米花
yiqiejieme
若标准中未指定引用标准的版本号,则应使用新的检测标准以满足要求,客户要求按旧版本标准要求进行试验,应在合同评审记录中予以记录
活到九十 学到一百
表准中一般都有“规范性引用文件”这一条,看看是如何规定的?
一般情况下,未注明引用标准年代号的,都应使用其最新版本。
Yaron
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
这个非常有帮助~引用标准有标明年号~那样就清晰了~万分感谢~
西瓜猫猫西瓜
谢谢!
受教!
西瓜猫猫西瓜
原文由 yiqiejieme(v2769569) 发表:
懂了,主要是要看是否有引用版本号!
谢谢~
KD1984
比较新的标准一般都没有引用年代号了,老标准才有这种问题
西瓜猫猫西瓜
原文由 KD1984(zyj2631) 发表:
哦,与时俱进
yueyeqiao
标准中写明了引用标准版本年号,是不是引用标准有更新版本时,一般也还是沿用用老版本
