因为载气中含有待测组分,这种情况很罕见,所以色谱通常都是单点标定即可。
这里还有一个例外。。。。。。
就是做总烃,采用空柱子或者玻璃小球柱子,因为组分没有分开,所以空气在FID上产生的信号,也相当于待测组分了。
而且这个不属于空白,而是属于本底,所以无法用基线调零来解决,所以必须单独标定无烃空气,来扣除。
至于红外,我想你如果看懂了前面我的阐述,就应该可以知道为什么了。。。。因为红外本底和空白都没办法消除,所以必须多点标定。
实际上光谱很难像色谱一样不考虑本底和空白,所以通常光谱都是多点标定的,无论紫外可见还是
原子吸收。
多点标定很烦,是不是?还要计算相关系数。很幸运,我们是干色谱的!
