来自【
气相色谱之家】+仪器维护 化工:
FPD(火焰光度检测器)是重要的高灵敏度,高选择性的检测器之一,所谓高选择性是指它对硫磷化合物有信号,也叫作硫磷检测器。FPD是根据化合物在富氢-空气焰燃烧时,能发射出不同的特征波长,这些波长能很好的分离开。对于S采用394nm或387nm滤光片,对P用526nm滤光片,然后经过光电倍增换把光强度变成电讯号进行测量。
注意 1,不能点火故障
2,系统不能调零
3,基线噪声与漂移
4,检测器的清洗
FID氢火焰检测器与FPD火焰光度检测器有些类似,某些可以类似FPD清洗的部分包括,石英管,石英筒,石英窗,过滤器,光电倍曾管,喷嘴,出现灵敏度,噪声,选择性等相应问题,都应该检查FPD喷嘴是否有沉淀,进行适当的清洗或更换,为了正确的维护喷嘴,应该从仪器上拆下检测器模块,然后进行适当的维护。
