主题:【求助】测烟草As质控偏低
浏览0 回复9 电梯直达
p3076306
按照要求对烟草前处理,然后赶酸定容,但最后测出的质控偏低,没法判断是我标液配高了,还是质控定容不准确,偏低了。
  仪器:AFS-933  条件是默认的    空白120    标曲最高点1100    线性0.9998
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
lingyi509
标液配高不配高应该自己心里清楚啊,不行再重配。
质控样品定容不准确也是人为控制的。
在做的时候仔细一点,这两个原因都是可控,可以自己判断排除的。
李三疯
huangza
标准溶液的配制与样品的定容,这原因都应该很好排除
loveyhh
如果你的标液的配制、样品的定容什么的能够保证在误差允许范围内,那可能就是你在消解烟草时,消解温度过高,你可以同时做一个加标回收试一下。基本上就是这几个方面吧
千层峰
zhangfang
jorhanm
其实做质控的时候最好带一个标准样品,个人觉得为了出了问题好分析问题原因,最好带两个加标样加质控样。
wzcheng
原文由 lingyi509(lingyi509)发表:标液配高不配高应该自己心里清楚啊,不行再重配。
质控样品定容不准确也是人为控制的。
标准做高好了,或是样品处理不到位
wangjunyu
你是用仪器自动稀释配置曲线吗,要是标准曲线出现问题,测量的样品都会有影响建议你多带几个指控样进去
