原文由 谁折腾(yzhlai)发表:您看我这么分析原文由 lxw65(lxw65) 发表:
正因为知道很简单我才如此崩溃,一共才两个试剂都出问题,您看比色管的颜色正常吗?我总觉得是显色剂的问题,但显色剂买过一瓶新的,科密欧14年的
要不同时用07、14年的显色剂配2套显色剂
检测过程比较简单,一般不容易出错,那么低的吸光度,要么就是显色剂,要么就是标曲点浓度算错了(或吸取标准使用液的时候,没看对)
原文由 abzh99312(abzh99312)发表:还是谢谢您的热心回答,问题确实出在我这里,对于您所说的0.05mg/L都能看到明显的紫红色,我想说这个实验标准系列的最高浓度为200微克每升,您所说的0.05mg/L在标准溶液的中间位置原文由 lxw65(lxw65) 发表:
首先谢谢您这么热心的解答
1标准是真的写的,100微克/毫升还要在稀释到1微克/毫升的标样。
2这个实验很简单,水样不用处理
3个人觉得这个实验一般情况下可以排除干扰的影响
首先,你现在就是没做好,既然没做好,说明你的“个人觉得”出问题了才会这样,所以不管谁的意见,当在你考虑范围外的,你都尽量动手确认。
其次,二苯卡巴肼比色法测试六价铬,0.05mg/L六价铬都能目测到明显紫罗兰色,1mg/L(1ug/mL)六价铬颜色已经非常深了,比你图片任何一张都深。
原文由 谁折腾(yzhlai)发表:标准样品测的对不对(准确度好不好),跟标准曲线没很直接的关系,也有很直接的关系您说的很对,分析的很全面,我确实应该找一个确定的显色剂,空说解决不了问题
没直接关系:那是因为,标准曲线浓度系列点、标准样品、实际样品,只要它们所用同一批次的所有试剂,在标液准确度没问题的前提下,吸光度再低(当然标准样品的吸光度不能低于标曲的定量下限对应的吸光度)的标准曲线,都可以测准。即标样结果准不准,最直接的就是标准使用液准不准(或者说有没有损失),次直接的是方法的重复性(精密度)。
衡量标准曲线好不好,一般还是以其a、b、r来衡量,以我的理解,a和r代表的是试验操作过程的重复性(一般以为a是试剂本底造成的,但标液配置过程不规范,也会严重影响a值);b是方法的灵敏度,即单位浓度的吸光度
一般明显变棕黄色的显色剂是不能接着用的,以我个人的经验:试剂空白点的吸光度大于0.003,显色剂变色就很明显了;一般试剂空白点的吸光度小于等于0.005的显色剂,接着用,对标准曲线的b值影响不至于那么大
你的实验:两次的b值分别为0.0016和0.0013,单从这两个数据比较,它们的相对偏差已达10%;标样同时检测的2个平行,吸光度分别为0.073和0.066,相对偏差达5%。对于基体为纯水的标曲浓度点或标样,相对偏差2%及以上,已经是重复性非常不好(当然20ug/L浓度及以上的重复性相对差些)
建议楼主还是多从操作过程找原因,同时找同行,借确定没问题的固体显色剂,与你使用的进行比对
