主题:【求购】生活饮用水中氰化物测定的问题
浏览0 回复14 电梯直达
cjt_830419
按照国标,我用异烟酸-吡唑啉酮法测定生活饮用水中的氰化物,请问各位,平时做标准曲线时空白值的吸光度值大概是多少,我是第一次做,吸光度值为0.008,和我同事做的相比,她的空白值很高,我想请问这个实验的影响因素有哪些。谢谢!!!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
我能想到的是:除水样中的杂质影响外,在蒸馏中pH值的调节,氯胺T和异烟酸-吡唑酮的质量都会影响空白值.
唐伯猫点蚊香
1显色的酸度非常重要,缓冲溶液有必要检查一下PH,2显色剂最好现用现配.
jiaozhenhuan
氰化物测定是不是用试剂空白调零啊,楼主的0.008,貌似用纯水调零了吧。我昨天作的曲线,您可以看看,试剂空白调零。
我用的标准是68.0微克/毫升,取1.50毫升稀释到100毫升得到标准使用液1.02微克/毫升。
体积(毫升)  含量(微克)    吸光度
0.00              0.00          0.000
0.20              0.20          0.026
0.50              0.51          0.074
1.00              1.02          0.150
2.00              2.04          0.296
3.00              3.06          0.440
4.00              4.08          0.583
5.00              5.10          0.727
楼主可以看一下我是吸光度——微克作图的
shtzg
chy813
原文由 jiaozhenhuan 发表:
体积(毫升)  含量(微克)    吸光度
0.00              0.00          0.000
0.20              0.20          0.026
0.50              0.51          0.074
1.00              1.02          0.150
2.00              2.04          0.296
3.00              3.06          0.440
4.00              4.08          0.583
5.00              5.10          0.727
楼主可以看一下我是吸光度——微克作图的
B=    0.141637238
A=    0.05003692
R=    0.999940583
数据超强.
cjt_830419
氰化物浓度(mg/L)    吸光度
0.002                0.026
0.004                0.075
0.008                0.152
0.012                0.229
0.016                0.305
0.020                0.380
0.030                0.584
0.040                0.784
A=0.050558    B=0.000479  r=0.99989
我用的标准使用液1.00微克/毫升,用纯水做参比,空白吸光度值为0.008
cjt_830419
活到老学到老
jsrgmf
可是在GB5749-2006标准中却是用纯水作参比,测量吸光度的
东北生长的苹果
我是做总氰化物的,我想请问一下,曲线空白和水样空白,应该是它们俩个哪个大呢,我做一般都是曲线空白大,可是省里的人却说应该水样空白大,请问你们在做的过程中,是哪个大?应该是哪个大合理呢?
