主题:【求助】关于紫外分光光度法测定石油类的公式疑问
浏览0 回复8 电梯直达
南城的她
石油类计算公式里,需要A-A0,A0指的是实验用水吧,我们一般测出来都在0.02-0.04mg/l,然后尝试实际水样发现吸光度经常比空白还小,这样公式结果就为负值了。虽然减不减空白,都低于测定下限,不知道大家有没有出现过这个问题。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Huang
实际水样发现吸光度经常比空白还小,吸光度差不多不是差的大,也没多大关系。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
wyine
你做空白的时候有没有加酸?我做下来加酸和不加酸空白相差很大,加酸空白萃取后吸光度应该不会超过0.02。这里想问下做石油的同行,你们一般一天做多少个样?做的都是什么类型的水样?
南城的她
原文由 wyine(wyine) 发表:你做空白的时候有没有加酸?我做下来加酸和不加酸空白相差很大,加酸空白萃取后吸光度应该不会超过0.02。这里想问下做石油的同行,你们一般一天做多少个样?做的都是什么类型的水样?
都是加酸处理的,地表水一天做8-16个。我们做的次数比较少
石油测定
原文由 南城的她(Insm_250ab973) 发表:
你那是手摇还是用的自动萃取仪?以前用四氯化碳的萃取仪适用正己烷萃取吗?
南城的她
原文由 石油测定(v3305795) 发表: 你那是手摇还是用的自动萃取仪?以前用四氯化碳的萃取仪适用正己烷萃取吗?
手摇的,以前的全自动不能用
lucky888
我也有一个疑问,公式中水样体积,是指萃取后的样品体积,还是采集的总水样体积(500毫升)?
gaogyfok
原文由 lucky888(lucky888) 发表:
萃取后倒入量筒里的测量的体积。采集水样时是不可能精准采集500毫升。
Ins_5c68ccea
原文由gaogyfok(Insm_24ba279e)发表:
那萃取液体积是什么呀,水相上层的相么?还是25ml的正己烷?
