原文由 platinum(platinum) 发表: AS11-HC(250*4mm) 电导检测器 250μL进样 线性很好ICS-2100,KOH在线发生。
原文由 zythuma(zythuma) 发表:先说一下,色谱柱有一个关键指标对灵敏度是有直接影响的,就是柱效;另外电导检测器对碘离子的灵敏度确实比较低,但方法用对了还是可以的,比如淋洗液加一定比例的乙腈,可以让碘离子出峰时间变快,消除拖尾,使峰呈“瘦高形”,这样灵敏度也就高了!!!
原文由 platinum(platinum) 发表:按标准做的。
原文由 zythuma(zythuma) 发表:还有要注意,最小检出浓度和检出限是不一样的,后者计算出来的,比如标准里的0.002并不是进0.002mg/L的样品能出峰
原文由 水水蓝(水水蓝) 发表: 好的,谢谢,我再试试
