第三讲 实战演习-----专业文献搜索技巧。
专业文献与普通文献不同,很难查到。这是本人长期搜索的技巧,十分有效,查专业文献实在好!
1. 查找某本专业刊物的登录密码,如Brain Res
首先选关键词:杂志名(Brain Res),登录(sign in),密码(password)
这样成功率并不***,其实细细看来,不应有登录,因为许多提供密码的地方,并不出现登录这个词,而多出现用户名(user name),而且杂志名多用全称(brain research),再******
!哦,成功了!
2. 查找某篇文章的全文,尤其是外文文献,许多全文服务均需收费。
当然可先按第一种方法搜索一下,看看有无密码可寻,若无,则找到该篇文章的特殊字段(key words),然后搜索PDF文件。不过这有几个条件,一是该杂志确已上网,有明确地址 ,其二,一般需在1997年以后文献才可。
举例:Gattullo D, Pagliaro P, Marsh NA, Losano G。New insights into nitric oxide and coronary circulation.Life Sci 1999;65(21):2167-74。
这篇文章是收费的。采用:inurldf:Gattullo Pagliaro coronary,结果24项,找到其中的第2页,有下面一项Life Sciences [Volume 65, Issue 21, Pages 2167-2268 (1999)]
... 1. New Insights into Nitric Oxide and Coronary Circulation, Pages 2167-2174 D. Gattullo, P. Pagliaro, NA Marsh and G. Losano 2. ...
147.46.94.112/journal/sej/j_l/l339.htm - 14k - 网页快照 - 类似网页
打开网页快照,第一篇即是其目录,下载即可!OK!成功
3. 查找专业软件的破解软件或注册码
常规软件的注册码很好找,但专业软件太少,而且注册码也少,破解更少,如何找?
如找origin 6.1版的破解版,或注册码。不管采用网易、搜狐等软件搜索,均找不到该软件。那么只好借用特殊搜索了。
分析:一般有些破解软件的页面一般至少有以下一些信息:软件名称,版本,序列号(serial number, OR sn),破解(crack, OR CRK),提供下载的地方有.ZIP字样(压缩文件为多
)。为了方便起见,也防止版本太精确反而不易搜索的特点,在googlek 输入origin 破解, 哦!OK!成功!如果其它的软件一次搜索的结果太多的话,则***虑加6.1以减小其搜索范围。或搜索结果太少且不是需要的话,将破解换为"注册码"******,一般效果不错。
4. 查找中文文献的免费全文如我知道重庆维普提供免费全文服务,但目前许多站点都不能用了。另外,还有万方数据库、CNKI也提供,那么我如何查到这些数据库的免费入口呢?
这需要一定的技巧,采用google或百度******:输入:重庆维普 密码哦!66项!仔细找一找,必有结果!OK!
